Domiq TCP Sensor Library für Arduino
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
#11 Re: Domiq und Arduino mit Modbus TCP
Beitragvon Thomas » Do 7. Mär 2019, 17:35
Hallo Andre,
schau dir doch mal https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
an. Nur so als Tipp, vieleicht nutzt es dir bei deinem Projekt.
Nutze ich bei ca 30 Geräten im Wlan, aber über MQTT(interner Broker in IP-Symcon). Läuft damit perfekt, aber dort könnte man ev. auch die Kopplung zum DOMIQ einbauen ?
Der Vorteil liegt in den vielen günstigen Geräten, die schon unterstützt werden.
Und ich liebe die Funksteckdosen mit Leistungsmessung und allen anderen Dingen die die Tasmota Firmware bietet.
Das ins DOMIQ zu bringen, hätte bestimmt was.
lg Thomas - Nur alls Tipp sehen, und einfach mal anschauen.
Andre-sv650
#12 Re: Domiq und Arduino mit Modbus TCP
Beitragvon Andre-sv650 » Sa 9. Mär 2019, 17:08
danke für den Link. Das kannte ich bisher noch nicht. Müsste mich aber dafür mit MQTT auseinander setzen, mal gucken wann ich dazu Zeit finde.
Ich habe eine neue Version erstellt.
1. Absturz fehler von Arduino behoben.
2. One Wire Tempsensor 1820B funktioniert nun.
#13 Re: Domiq und Arduino mit Modbus TCP
Beitragvon Thomas » So 10. Mär 2019, 22:23
War auch nicht meine Absicht, dass du dich mit MQTT befasst,
Mein Gedanke war, statt MQTT könntest du da DOMIQ erweitern, bzw einiges abschauen.
Auf der anderen Seite, wenn DOMIQ auch mal MQTT im internen Netzwerk sprechen kann, hätte das was, denn es gibt immer mehr Hardware die das kann.
Andre-sv650
#14 Re: Domiq und Arduino mit Modbus TCP
Beitragvon Andre-sv650 » So 5. Mai 2019, 14:02
So ich habe wieder einmal die Library erweitert.
Neue Features:
1. Abstandssensoren welche mit Ultraschall funktionieren (SR04T)
2. Abstandssensor, welche mit Laser funktionieren (STM_VL53L0X).
3. Interrupts aufzählen und den Wert zyklisch im internen EEPROM speichern (z.B. für S0 Zähler oder Wind).
4. Lichtsensoren (BHI 1750).
5. Die Relais können mit einer maximalen Laufzeit versehen werden. Nützlich für eine Gartenbewässerung, welche sich dann automatisch abstellt, auch wenn der Kontakt zu Domiq abreisst.
Weiterhin wurde eine Funktion eingebaut, welche die Konnektierung zu Domiq Base automatisch wiederherstellt, wenn diese abreisst (Schlechte Netzwerk Verbindung).
Andre
