Ich habe ein Problem nach dem Update auf 1.8.3.
Mein Segment 10 wird nicht mehr verbunden und erkannt. Ich habe 2 Segmente in meiner Haussteuerung. Segment 5, in dem auch das Domiq Base sitzt. Das wird komplett ausgelesen und erkannt. Mein Segment 10 (Nebengebäude) wird nicht mehr erkannt. Über Linhk keine Probleme. Nur das Base macht Probleme.
Was kann das sein?
Mit der LCNPRO das selbe Problem. Beim Auslesen über die Base und TCP/IP wird das 2.te Segment nicht erkannt:confused: :confused:
Probleme mit Verbindung
#3 RE: Probleme mit Verbindung
Leider nein,
habe zwar 2 Segmentkoppler, einer ist aber hin....
lg thomas
lg thomas
#4 RE: Probleme mit Verbindung
ps. Events für andere Segmente, der Haken ist aber drin, oder ?
lg thomas
lg thomas
#5 RE: Probleme mit Verbindung
Ja, geht trotzdem nicht.
Relais werden sporadisch kurz erkannt(in der GVS), aber beim schalten kommt "Kein Wert" .
#6 RE: Probleme mit Verbindung
Anbei die Grafik in der GVS
- 556361GVS.jpg (68.81 KiB) 2465 mal betrachtet
#7 RE: Probleme mit Verbindung
Und das ist die Pro über domiq verbunden....
Das 2.te Segment wird nicht erkannt (Die Datei war noch von der Linhk, deswegen sind die Module noch da....
- 556381Pro.jpg (76.88 KiB) 2465 mal betrachtet
#8 RE: Probleme mit Verbindung
Hallo Sven,
Improvements in DEA protocol for LCN routing
Only segment 3 and 4 traffic is sent over multicast to all Bases
Remaining segments are automatically sent only to Base that handles them
PCK sends traffic to nonlocal segments directly over DEA protocol
Gruß Dieter
Gruß Dieter
#9 RE: Probleme mit Verbindung
Mal abwarten, was Sven sagt.
Habe mir das vorhin mal Life angetan, und Sven kämpft gerade mit LinHk, DOMIQ und GVS.....
Gruss Thomas
Gruss Thomas
#10 RE: Probleme mit Verbindung
Domiq läuft immernoch nicht über TCP/IP Verbindung mit GVS. Immernoch nur ein Segment.
Dafür bin ich mit LinHK weiter :rolleyes:
Meine GVS ist im Moment über die LinHk PCK Kopplung verbunden. Läuft wunderbar...
Aber nachdem ich in den Modulen der Haken für Statusmeldungen "Medlungen global" aktiviert habe, wird in der Base Visu mein Segment 10 erkannt. Allerdings mit der LCN Pro immernoch nicht....
Allen ein fröhliches Weihnachtsfest.
Grüße Sven, der sich mit der Visu der Linhk auseinander setzt
