Squeezebox über Cli steuern mit der Base
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon koboldo » Do 12. Dez 2013, 10:36
Moin....
ich versuche gerade den Squeezeboxserver über die Cli des Servers zu steuern.....
Funktionieren tut es normaler weise über mit telnet 192.168.1.37:9090
dort dann z.B. " power" eingeben. Das führt jedesmal ein Power Toggle aus.
Das funktioniert auch :lol:
Aber nun soll das ganze ja ins Base integriert werden....
Ich habe im Logic folgendes eingetragen:
-- * Squeezebox Steuerung *
squeezecli = use 'TCP.send.192.168.1.37:9090'
function squeezebad(_wert)
   squeezecli:set(_wert .. "\r")
end
Diesen rufe ich dann durch einen Event auf (siehe 2.jpg)
Leider funktioniert es aber nicht :cry: :cry: :cry:
Jemand eine Idee ?
#2 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon Beleuchtfix » Do 12. Dez 2013, 12:03
Moin Jörg
heißt, dass du die Variable TCP.send.192.168.1.37:9090 benutzt. Schau mal unter Zustand, was diese Variable enthält, wenn du sie nicht findest, ist sie leer, vielleicht darf der Doppelpunkt auch gar nicht im Variable Namen verwendet werden.
Nach meiner Meinung willst du schreiben:
squeezecli = 'TCP.send.192.168.1.37:9090'
Genaues kann ich allerdings nicht sagen, da ich das so noch nie benutzt habe.
koboldo
#3 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon koboldo » Do 12. Dez 2013, 15:02
Moin Flo,
nee das geht so :)
Ich hatte da mehr so den Denkfehler beim Senden der Taste aus der Pro :blush: :blush: :blush:
So, für alle die es auch mal benutzen wollen hier noch mal der Code, mit dem es funktioniert:
squeezecli = use 'TCP.send.192.168.178.37:9090'
   squeezecli:set(_wert.."\r")
end
In den Events starte ich das ganze dann z.B. mit dem Befehl
C.LOGIC
squeezebad("00:04:20:2b:8f:3e power")
Jetzt würde ich das ganze aber noch gerne verfeinern, damit ich nicht jedes mal die Mac-Adresse eingeben muss....
Somit würde ich die Mac-Adressen gerne als Variable hinterlegen und z.B. mit dem power Befehl verknüpfen...:)
Da bin ich aber bisher gescheitert.
Variable setzen klappt soweit noch mit:
set ('squeezeboxbad','00:04:20:2b:8f:3e')
Wenn ich das ganze aber dann in den Befehl bringen will, klappt nichts mehr....
z.B. so:
             squeezecli:set(squeezeboxbad.." ".._wert.."\r")
end
C.LOGIC
squeezebad("power")
Mark
#4 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon Mark » Fr 13. Dez 2013, 09:15
Hey,
habe noch lange keine base, das dauert noch, von daher kann ich dir nur nen hoffentlich logischen Tip geben (zumindest wie es für mich den Anschein hat):
Im Endeffekt ändert sich an deinem Funktionsaufruf ja nichts, somit sollte das
end
unangetastet bleiben! Was sich hingegen ändert ist das hier:
C.LOGIC
Die MAC wird durch deine Variable ersetzt, somit müsste es ungefähr so aussehen
C.LOGIC
squeezebad("squeezeboxbad power")
Wobei ich mir nicht sicher bin wie es sich mit den Anführungszeichen verhält! Evtl. müssen die noch angepasst werden...
C.LOGIC
squeezebad(squeezeboxbad + "power")
oder so..
Hoffe das hilft dir weiter
Mark
koboldo
#5 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon koboldo » Mo 16. Dez 2013, 14:12
Das mit der Variablen Verkettung hat leider irgendwie nicht funktioniert :cry:
Habe das jetzt anders gelöst...
   squeezecli:set("00:04:20:2b:8f:3e ".._wert.."\r")
end
So geht´s
So kann ich jetzt schön unter Events die Boxen steuern mit z.B:
C.LOGIC
squeezebad("mixer volume 15")
Und brauche mir über die MAC-Adressen etc. keine Gedanken machen :D
#6 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 16. Dez 2013, 14:19
The code should be as follows:
function squezzbad(value)
   command('C.TCP.send.192.168.178.37:9090',value)
end
And if you want to invoke this function from an event or timer etc., use C.LOGIC in the Channel field and squezzbad(value) in the Value. Value can be any (as a string). For examle C.LOGIC=squezzbad("00:04:20:2b:8f:3e power").
koboldo
#7 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon koboldo » Mo 16. Dez 2013, 14:28
Thanks for your replie....
But mine works also now :lol:
end
C.LOGIC
What I tried was to connect variables...
Like this:
end
But that doesn´t work....
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#8 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon mr_claus » So 22. Dez 2013, 16:31
Funktioniert grundsätzlich, wie bekommt man aber Informationen aus dem Squeezeboxserver? Es wäre doch ganz nett den String " title ?" abzusetzen, den Rückgabewert zu speichern und danach als Lauftext über ein GT4D zu schubsen. Allerdings finde ich in der Domiq Doku lediglich Informationen darüber wie man TCP absetzt, aber nicht wie man mit Ergebnissen der Antwortpakete umgeht.
mr_claus
#9 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon mr_claus » So 22. Dez 2013, 16:45
Noch ein kleiner Nachtrag, man könnte diese Informationen vom Squeezeboxserver aus ins Base schicken über Port 4224, eine andere Möglichkeit sehe ich aktuell nicht.
#10 RE: Squeezebox über Cli steuern mit der Base
Beitragvon Thomas » So 22. Dez 2013, 16:52
Jupp Klaus,
einen TEXT an das BASE senden (4224)
von Mobotix geht das auch.
z.B. MOBOTIX.event.t24=$(EVT.EST.ACTIVATED)
Dabei kann man per EVENT : -LOGIC anhand der VAR $(EVT.EST.ACTIVATED), weitermachen.
lg thomas
