In 1.7.4 we added "autoquery" for positions - if we detect relay on for shutter AND there is position readout for this shutter, we will query for position and repeat query until two queries in a row respond with the same value. Then there is one final query when relay turns off.
It works most of the time, sometimes get stuck when many shutters move at the same time. I will change it probably to keep list of shutters "in transit", and query those once/twice per second.
Display software 1.7.0 adds "popups" for entering numerical values for Value and Temperature fields - it's enabled when min/max/format fields are all populated. This can be used for temperature setting, shutter movement by percent position, DMX values etc. So far it's only on Display, but will at some point be added to Remote and AirDisplay as well.
Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
#23 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Profiler hat geschrieben:Es ist wirklich ein Rätsel
Gratulation zu Deinem ersten Posting überhaupt in diesem Forum! ...erstklassiger Beitrag :confused:
#24 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Lieber Profiler, willkommen im DOMIQ - Abschnitt des BUS-Profi-Forums. :w00t:
Können wir Dir eventuell bei der Lösung des Rätsels behilflich sein? Hierzu wäre eine genauere Beschreibung/Fragestellung hilfreich.
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#25 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Moin Moin
Ich glaube das war keine Frage oder ein Problem sondern der "Profiler" wundert sich einfach, wie so viele grandiose Funktionen in nur ein Hutschienengehäuse inclusive Koppler passen.
Ansoanten whre der Erste Beitrag bestimmt länger geworden. Aber das kann ja noch kommen.
Herzlich wilkommen Profiler
#26 RE: Positionierung Rolladen BS4 mit DOMIQ Base?
Tja, das Spielkartenmuseum in der Sparrenburg hat mir als Kind auch immer wieder Rätsel aufgegeben. Seinerzeit hat mein Großvater mich da "eingewiesen".
Wir spielen hier mit offenen Karten und zeigen im Zweifel auch was das Base kann
Auch von mir ein herzliches Willkommen
Grüße, uwe
Grüße, uwe
