Servus,
RTI ist proktisch eine art "Universalfernbedienung" mit teils bidirektionalen Schnittstellen.
Minimalkonfiguration ist immer ein sog. XP-Controller (Hat nichts mit Windows zu tun), also eine
kleine "Blackbox" die mit der Aussenwelt über verschiedene Wege kommuniziert. ( LAN / IR / RS232 /ZigBee ).
Zb. kann man damit auch ein SONOS-System oder einen Multizonen-Verstärker steuern -
oder einen Mediaserver wie z.B. IMerge. (oder eben LCN)
Es gibt eine App für den angebissenen Apfel und für Android die man kostenfrei runterladen kann
um mal zu gucken wie eine Oberfläche aussehen kann. Nennt sich RTIPANEL.
Die Programmierung der Oberfläche ist dabei jedoch leider nicht für den Endkunden zugänglich, sondern
wird auschließlich über den Installateur/Systemintegrator erstellt.
Es gibt demnächst eine Anwenderprospekt - das ich sicherlich demnächst wenn es freigegeben ist
in irgend einer Form hier bei den Bus-Profis unterbringen darf :rolleyes:
Dort ist das ganze etwas genauer beschrieben.
Um die Ausgangsfrage nochmals aufzugreifen:
RTI hat z.B. auch eine Audiomatrix 8x8
http://www.rticorp.com/files/cutsheet_ad8.pdfoder die kleine Version - AD4, die wie der Name schon sagt 8 bzw. 4 Quellen auf
die Ausgänge 8/4 schalten kann, natürlich auch steuerbar mit LCN.
Die Matrix hat 25W /Kanal (ohne HAPPY), und reicht für Raumbeschallung im "normalen"
Haus aus. Kostenpunkt AD-8 liegt bei knapp über 2k Brutto.
Es besteht weiterhin die Möglichkeit die Metadaten der Quelle (wenn verfügbar) an
das LCN-Display (GT-X) zu schicken. Allerdings sollte eine neuere Version (V3 oder V4)
vom Display verwendet werden, die ersten sind da noch ein wenig "buggy".
Gruß Normann
