ich suche einen Luftfeuchtigkeitsfühler mit 0-10V Ausgang den ich an den LCN-AD anschließen kann. Wenn es so ein Teil nicht fertig gibt, wer kennt jemanden der mir so eine Schaltung aufbauen kann?
Gruß Andy
Luftfeuchtemessung
#2 RE: Luftfeuchtemessung
Schau mal z.B. zu
http://www.gs-electronic.de/produkte/sensoren.html
http://www.gfr.de/deutsch_neu/downloads/pl/feld.pdf
http://www.epluse.at/ger/new/7_1_5.htm
Das ist Feuchtesensoren für innen und außen mit 0(1) bis 10V Ausgangsspannung. Oder halt selber googeln.
Bei Conrad habe ich nur etwas zum selber bauen etdeckt, nicht so fertiges Zeugs wie oben.
HTH Thomas
HTH Thomas
#4 RE: Luftfeuchtemessung
Hallo Ihr Zwei,
bei solchen Ideen gibt es für mich zumindest ein kleines Problem.
Ein Feuchtesensor z.B. von gfr kostet 255 EUR netto. Dazu kommt dann das AD-Modul, welches natürlich nur einen Eingang hat :-(. Und ein UP+, SH oder HU gibt es auch nicht geschenkt.
Also wohlwollend ca. 500 EUR pro Sensor!!
Ich habe einige Versuche mit einer Funkwetterstation gemacht. Leider ohne vernünftigen Erfolg, da die Reichweite innerhalb unseres Gebäudes nicht einmal von einer Etage in die Andere reicht :=(.
Zweite Idee war "c-control I Station" mit immerhin 2 * Temp. und 4 * AD (Feuchte oder Temp.) oder "c-control II Station" mit 7 * AD (Feuchte oder Temp.).
Die Verkabelung wäre bei mir sogar nutzbar.
Die Kosten stehen für mich aber so oder so in keinem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen.
Leider :-(.
- Editiert von Ralf Kölling am 24.07.2002, 23:22 -
- Editiert von Ralf Kölling am 24.07.2002, 23:23 -
Leider :-(.
#5 RE: Luftfeuchtemessung
Hallo Ralf,
das mit den Kosten ist schon richtig, aber wenn der Kunde es will? (Klimasteuerung in einem Wintergarten)
MfG Andy
MfG Andy
#6 RE: Luftfeuchtemessung
Wenn man nicht selber zahlen muß sondern Geld dafür bekommt ist die Lösung mit LCN sicherlich OK :-O.
#7 RE: Luftfeuchtemessung
Hallo ihr Feuchtemesser ;-)
natürlich kann man - wenn man es kann - das für deutlich gleicheres Geld auch selber bauen.
So ziemlich alles was ich auf die schnelle recherchiert hatte, waren kapazitive Feuchtesensoren, die auf eine Änderung der rel. Luftfeuchte mit einer Änderung der Frequenz ihres Ozillators reagierten. Fast alles gab das auch in einer entsp. Applikationsschaltung als mehr oder minder proportionale Geichspannung ab. (der Kurvenverlauf ist für LCN Anwendungen meist egal, da fast immer mit Schwellwerten (B1 bis B5) gearbeitet wird, Hauptsache man hat die Kurve/Tabelle zur Programmierung der Schwellwerte vorliegen, nur für Proportionalregeler müßre man einen geeigneten Sensor heraussuchen)
Das muss man aber komplett selber bauen, das war 1. nicht gefragt und 2. sind Elektroinstallateur-Meister, die die primäre Zielgruppe für LCN sind, keine Elektronikentwickler.
http://www.produktinfo.conrad.de/datenb ... 187640-da-
01-de-Feuchtesensor_5-95_Rel_F.pdf
http://www.produktinfo.conrad.de/datenb ... 182591-da-
01-en-LM1830.pdf
Die Links müßt ihr selber reparieren, da Nils hier nichts >100 Zeichen gestattet. Schlecht für URLs, Nils.
Das sind z.B. eventuell zwei Ausgangspunkte. Ob sich der Selbstbau für den Installateure rechnet (nur wenige Exemplare) wage ich in Zweifel zu ziehen. Und wenn das andere für sie bauen, kommen halt etwas größere Preise dabei heraus.
BTW: Man kann ja auch eine herkömmliches Hygrostat an einen Binärsensor anschließen.
Die Kopplung einer C-Control, gar der CC2 (!) für einen Feuchtesensor halte ich für übertrieben, unnötig und zu teuer. Die Temperaturfühler an einer CC/CC2 braucht man eigentlich nicht, da der LCN-TS, ggf. über LCN-IV, eine der wenigen wirklich *sehr* preiswerten Zubehörteile ist.
Die CC2 ist hervorragend - keine Frage. Aber wenn man sie konsequent verbaut, braucht man gar kein LCN mehr. Allerdings muss man dann alles in C2 programmieren - sicher auch nicht so das Ding von jedem Installateur.
HTH Thomas
- Editiert von Thomas Einzel am 26.07.2002, 07:58 -
01-en-LM1830.pdf
HTH Thomas
#8 RE: Luftfeuchtemessung
das trifft den Nagel genau auf den Kopf. Das LCN-System ist optimal und
flexibel jedoch fehlt noch die breite Palette von optisch konformen Sensoren
, die ohne viel Aufwand in diverse Schalterserien eingebaut werden können.
Deshalb habe ich auch schon, wie Andy, darüber nachgedacht, ein paralleles
Temperatursensor-Netz mittels den 3-wire-Bus-Sensoren von Dallas aufzubauen
(http://www.hygrotec.de/sites/index02.htm).
Das gleiche bietet auch CONRAD auf Seite 1044 (Bestellnr.188123-22)an.
ABER das ist eben parallel und die LCN-AD Wandler und die Möglichkeiten von
LCN werden nicht genutzt. Ich wünsche mir deshalb in Zukunft von Fa. Issendorff mehr Sensoren für Nicht-Elektroniker (plug and use) oder gute Dokumentationen über LCN, damit ähnlich der Open-Source Strategie von LINUX die Usergemeinde von LCN mit den Problemstellungen wächst und nicht daran scheitert.
Nils riet mir, da im LCN-Buch nicht so viel Bus-Protokoll Internas stehen,
dazu, einmal bei der LCN-Hotline nachzufragen. Ermunternde Aussage war:
"... wenn jemand eine gute Idee hat, ist Fa. Issendorff offen, dies eventuell
zu integrieren...".
Klingt gut, jedoch benötigt man als Elektroniker erst einmal viel Doku um einen
konkreten Vorschlag machen zu können.
Eine weitere Diskussion in dieser Sache ist bestimmt wünschenswert.
Gruß Dieter
zu integrieren...".
Gruß Dieter
#9 RE: Luftfeuchtemessung
ich habe mittlerweile einen Luftfeuchtesensor für meine Anwendung gefunden (http://www.epluse.at) der Typ heißt EE10 und ist für den Indoorbereich nutzbar, habe ihn aber bis jetzt noch nicht bestellt er soll so um die 100? kosten, dann wäre die Anwendung doch gar nicht so teuer. Übrigends vielen Dank für die ganzen Links hat mir doch einige Suche erspart. Im Bezug auf das Bus-Protokoll wünschte ich mir auch ein bisschen mehr Offenheit von Issendorf.
MfG Andy
MfG Andy
#10 RE: Luftfeuchtemessung
Prima, hat ja meine Sucherei doch jemandem geholfen. Schreibst du bitte über praktische Erfahrungen, wenn du den Sensor eingebaut hast?
