Seite 1 von 1
#1 DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 11:18
von Hypnofrog
ich habe mehrere DMXH laufen und wundere mich über Ausgang 4.
Der lässt sich nicht einzeln steuern. Es kommt im Monitor immer die Meldung, es gäbe einen Konflikt mit der Programmierung des Moduls.
An jedem DMX Controller hängen 4 LED.
Die drei ersten gehen ohne Probleme.
Und wenn ich alle 4 Ausgänge gleichzeitig ein oder aus schalte, dann geht es auch.
Was mache ich falsch?
Beste Grüße,
Ruppert
#2 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 11:54
von Beleuchtfix
Steht da vielleicht versehentlich Rollladensteuerung irgendwo?
#3 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 11:56
von Beleuchtfix
Ist der Kanal aktiviert oder auf Motorschalter eingestellt?
#4 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 13:06
von Hypnofrog
Ich hab's gefunden. Naja, so ähnlich...
Modul reset. Ausgänge aus. Nochmal Modul reset und Ausgänge wieder an. Dann waren bei allen Modulen die DMX Adressen total verstellt. Die LED haben wild geblinkt beim einschalten. Richtige Adressen einstellen. Nochmal reset. Dann geht's.
Der Weg war genau so bei 9 Modulen nachvollziehbar. Spooky...
Und es war bei allen plötzlich so verstellt. Das hat früher mal geklappt. In der Zwischenzeit wurde auf linhk umgestellt. In dem Zusammenhang habe ich merkwürdige Sachen gesehen, zb verstellte Module, aber sowas krasses hab ich nicht gesehen.
Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
Komisch manchmal...
Cheers!
#5 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 10:53
von eis-mann82
Hi Rupper,
habe das gleiche Problem wenn, auch mehrere DMXH im einsatz.
Wenn ich mit der Pro den Ausgang 4 alleine Ansteuere kommt die gleiche Fehlermeldung.
Ich Arbeite aktuell mit Lichtzenen da gibt es auch keine probleme ist ja ne ansteuerung über alle 4 Kanäle
Mit GVS und Farbrad ging es auch.
Werde mal nach deiner Anleitung Probieren ob das nachvollziebahr ist.
Christian
#6 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 13:16
also ich hatte (und habe) mit FW 17070A Probleme mit Lichtzszenenaufrufen für Ausgang 4. Wenn ich (nur) für A1 eine Lichtszene aufrufe, wird A4 auch mit ausgelöst. Die Hotline kann das nachvollziehen, aber da es in der FW steckt (noch) nicht ändern ...
Das Modul übernimmt die Einstellung 'Dimmer an I-Port' ggf. erst bei der 2. Änderung/Anpassung.
Außerdem muss man darauf achten, das für die Pro die Einstellungen des Farbmodells entsprechend gewählt sind (unter Einstellungen /Global/Ausgänge ganz unten).
Es empfiehlt sich hier immer die aktuellste Pro-Version (wir sind da z.Zt. bei V6.21) - auch deren "kleine Fehlerbehebungen" könnten das Problem lösen.
#7 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 16:39
von eis-mann82
Ja ich Teste mal,
und mach vorher mal die 6.21 drauf bin aber beim Prog. immer auf der neusten Version. Wenn ich sehe es gibt was neues haue ich die gleich drauf.
Die DMXH laufen alle an 19er Modulen habe im Bus allerdings auch noch 17er und 1mal 14er, 3mal 12er und sagenhafte ein 10er
Muss ich mal rann habe deswegen nur 50 Dimmschritte.
Oder gibt es einen Trick für Mischbetrieb 200/50er
Christian
#8 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Mo 28. Nov 2016, 19:28
Nein, da ist kein Trick möglich, Christian.
Alles bis FW14.. müsste raus :thumbdown:
Grüße, Uwe - der nicht glaubt, dass die 200 Dimmschritte das bringen (ich habe 20 Jahre mit 50er Dimmern "gelebt")
#9 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 09:20
von LuckyLPA
Habt ihr mal in der Hotline angerufen? Es gab ne Rückrufaktion für bestimmte DMXH-Versionen...
mfg carsten
#10 Re: DMXH aber komischer Ausgang 4
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 11:00
von eis-mann82
Nein Hotline habe ich noch nicht Kontaktiert,
Ich habe aber 4 von 5 DMXH vom Kunden bereits zur Reperatur eingesendet, da Defekt (Totalausfall).
Das war laut Hotline wohl ein Problem der ersten Generation hier hat sich das Netzteil verabschiedet.
Von einem Weiteren Problem hat da keiner gesprochen, oder meintest du das Carsten?
Die DMXH habe von außen leider auch keine Versions Nr. oder bin ich Blind?
Habe auch noch ein weiteres problem mit den DMXH, habe ich aber auch noch nicht gelöst (die Zeit die Zeit)
viewtopic.php?f=6&t=6897
Christian
