ich habe hier ein paar Module mit bekanntem Passwort. Ich möchte das Passwort gerne löschen, weil es auf Dauer störend ist, bei jedem erneuten Zugriff das Passwort wieder einzugeben.
Es scheint im Dialog aber keine Möglichkeit zu geben, ein einmalig vergebenes Passwort wieder zu entfernen. Einfaches Löschen des Passwort-Strings und Speichern funktioniert nicht. Mache ich etwas falsch, oder geht das einfach nicht?
Gruß,
Johannes
Passwort löschen
#2 RE: Passwort löschen
moin.
Einfach in den Einstellungen des Modul (Punkt 1) das Kennwort entfernen und auf "speichern und beenden". Muss für jedes Modul einzeln gemacht werden.
#3 RE: Passwort löschen
Johannes hat geschrieben:Einfaches Löschen des Passwort-Strings und Speichern funktioniert nicht.
Wie schon gesagt: das funktioniert nicht...
#4 RE: Passwort löschen
Du musst es ONLINE und in den Einstellungen löschen, NICHT im "dialog" ??? Was für ein Dialog???
Mfg carsten.
PS : kann dir nachher mal n screenshot machen, wo das ist.
Mfg carsten.
#5 RE: Passwort löschen
Hallo Johannes,
bei mir hat das Entfernen des Passwortes eben problemlos funktioniert (war zwar ein virtuelles Modul, aber das sollte keinen Unterschied machen). Nach Entfernen der Passwort-Sternchen im Eingabefeld und "Beenden und Speichern" fragt er nochmal nach: "Sie haben das Passwort von Modul 42 entfernt. Soll diese Änderung jetzt programmiert werden?". Nach Bestätigung ist das Kennwort dann weg.
Niko, der das Kennwort zum Glück in den Modulkommentar geschrieben hatte (virtuelles Modul wird nur für Passworttests genutzt )
Kannst Du das "funktioniert nicht" vielleicht etwas näher beschreiben?Johannes hat geschrieben:Wie schon gesagt: das funktioniert nicht...
#6 RE: Passwort löschen
Kannst du ein alternatives Passwort setzen?
Hast du da Modul mal eingeschränkt, dass es nur von bestimmten Modulen aus gesetzt werden kann? Da hatt ich mal die gleichen Problem und kontte die Einstellungen nur noch ändern, indem ich die PRO-ID auf den Wert der Modul ID gesetzt habe.
#7 RE: Passwort löschen
Niko hat geschrieben:bei mir hat das Entfernen des Passwortes eben problemlos funktioniert (war zwar ein virtuelles Modul, aber das sollte keinen Unterschied machen). Nach Entfernen der Passwort-Sternchen im Eingabefeld und "Beenden und Speichern" fragt er nochmal nach: "Sie haben das Passwort von Modul 42 entfernt. Soll diese Änderung jetzt programmiert werden?". Nach Bestätigung ist das Kennwort dann weg.
Ja, genau das sollte man erwarten und das geht hier in meiner eigenen Anlage auch. Funktioniert aber in einer anderen Anlage (Nachbar) nicht für SH der Serie 0C.
#8 RE: Passwort löschen
Beleuchtfix hat geschrieben:Kannst du ein alternatives Passwort setzen?
Muss ich gelegentlich ausprobieren.
#9 RE: Passwort löschen
Wenn du da Schwierigkeiten hast rufe sofort von vor Ort die Hotline an. Die wissen am besten, welche Module Probleme haben.
#10 RE: Passwort löschen
Hi Florian,
Ja, das sollte ich tun. Wenn ich denn je dazu komme zu normalen Bürozeiten an der Anlage des Nachbarn zu schrauben - üblicherweise finden diese Aktivitäten immer an Wochenenden statt
Grüße, J.
Grüße, J.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
