Seite 1 von 1
#1 Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 12:17
von koboldo
Moin....
ich habe öfter Probleme das ich die Tasten meiner Rolladensteuerung nicht benutzen kann ein Modulreset bringt meist Besserung.
Könnte dieser "Fehler" damit etwas zu tun haben ?
unprogrammierte Taste B3 habe ich sogar noch mal gelöscht, aber sie erscheint immer wieder in dem Monitor...
#2 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 13:21
von Penrose
die Taste wird ausgelöst, da der Binärsensor 3 seinen Status geändert hat, erst auf 0, dann wieder auf 1. Dies löst die Taste B3 Los bzw. B3 Lang aus und entspricht exakt dem erwarteten Verhalten des LCN-Moduls.
Lass doch mal den Monitor eine Zeitlang protokollieren bis der von dir beobachtete Fehler auftritt, dann kann man vielleicht im Protokoll erkennen, was da passiert.
#3 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 14:49
von Dinmor
Hast du einen BS4 bzw. irgendein Binärsensor angeschlossen? Normal düfte die Taste nicht von allein ausgelöst werden.
#4 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 14:51
von koboldo
@Thomas: Danke das war es....hatte ich nicht auf dem Zettel:blush:
#5 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Verfasst: Di 13. Jan 2015, 15:03
von Dinmor
Programmier einfach ein Leerkommando auf die Taste und sie taucht nicht mehr im Bus auf.
