USB-Verbindung verloren?
sokkederheld
#1 USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » Mo 22. Okt 2012, 23:47
Heute hatte ich mit dem USB-Koppler, der bei mir dauerhaft die Anlage mit einem Steuerrechner verbindet, ein seltsames Problem: Irgendwann im Laufe des Tages meldete der Rechner plötzlich, dass die USB-Verbindung unterbrochen sei, das Gerät erschien auch nicht mehr als USB-Gerät und selbst am Koppler leuchtete die blaue LED nicht mehr. Erst nachdem ich den USB-Stecker herausgezogen und wieder eingesteckt hatte, wurde die Verbindung hergestellt und die Anlage war wieder korrekt verbunden.
Ist sowas schonmal bei jemand anderen vorgekommen? Liegt es vielleicht am Rechner? Kurzzeitige Überlastung des USB-Ports? Das System läuft ja immerhin seit mehreren Monaten ohne Probleme.
Clemens
#2 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon Uwe » Di 23. Okt 2012, 00:23
Moin Clemens,
wir haben derzeit an einigen FritzBoxen mit LinHK-Kopplung auch ähnliche Phänomene.
Vermuten tun wir da auch eine kurzzeitige Überlastung des USB-Ports - ob die aber vom PKU ausgeht, konnten wir bislang leider noch nicht nachvollziehen (an den FB sind dabei teilweise auch PK mit RS232-Adaptern in Betrieb). Echte Strommessungen am USB gehen ja leider nicht ohne 'Zerlegung' des Steckers - bei solchen sporadischen Fehlern müsste man die dann auch noch aufzeichnen.
Beobachte doch mal weiter und berichte bitte bei wiederkehrendem Fehler ;)
sokkederheld
#3 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » Di 23. Okt 2012, 12:32
das passierte gestern dann später nochmal. Da muss man wohl ein bisschen nach der Ursache forschen bzw. mal einen anderen USB-Hub benutzen. Nicht auszuschließen, dass der jetzige überlastet ist. Wobei da noch einige andere (kleine) Geräte dran hängen und sie eigentlich alle nix ziehen (noch der eBus-Koppler für die Heizung und solches Zeug). Und bislang ist das wie gesagt auch schon mehrere Monate lang rund gelaufen ohne solche Fehler.
Ich bestelle mal einen powered Hub...
Clemens
#4 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon LuckyLPA » Di 23. Okt 2012, 20:41
Ich habe so ein Problem vor ca. 2 Jahren, nach Einführung der GVS auch gehabt.
Windows hatte ddamals einfach die USB-Anschlüsse abgeschaltet. Dies sollte Enetgie sparen... Super.
Leider wurde diese Funtion bei einigen Updates wieder aktiviert.
Esgibt auch einige Hubs, die bei wenig Traffic den Anschluss abschalten.
Mfg Carsten.
sokkederheld
#5 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » Mo 12. Nov 2012, 13:38
Mit "amtlichem" Powered Hub seit ca. einer Woche nicht mehr aufgetreten.
sokkederheld
#6 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » So 9. Jun 2013, 15:03
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch, da das Problem bei mir in den letzten Tagen wieder zwei mal aufgetreten ist. Dabei hat sich an der Hardware nichts geändert.
Sehr lästig, weil dann bei uns viele Dinge im Haus nicht mehr richtig funktionieren bzw. steuerbar sind.
Gibt es inzwischen irgendwelche Erkenntnisse wie man solche Verbindungsabbrüche verhindern kann?
Clemens
#7 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon Uwe » So 9. Jun 2013, 15:36
Moin Clemens,
Erkenntnisse leider nein ...
Aber ich kann es gerade nachvollziehen.
Nach dem Wechsel meiner Boxen (jetzt endlich eine 7270 zu Hause) passiert das an der (jetzt) 7170 im Vorführkoffer auch 1-2mal täglich.
Ich habe da auch schon diverse Teile getauscht ...
USB vom PKU abziehen und neu anstecken, dann geht es wieder.
Ich habe im PKO jetzt einen recht neuen PKU im Einsatz. Ist jemand bekannt, ob es da Änderungen an der Hardware gegeben hat? Mit den (an sich) älteren Geräten hatte ich noch nie solche Probleme ...
sokkederheld
#8 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » So 9. Jun 2013, 15:53
so das ist mir jetzt etwas peinlich. Ich habe nochmal meinen eigenen vorletzten Beitrag gelesen. Den, in dem ich was von einem "amtlichen" powered hub erzählt habe.
Ja nun, wie es ausschaut hatte ich neulich in einer kleinen Umbauaktion den Koppler wieder direkt an den Rechner angeschlossen ohne den Hub (ich hatte wohl vergessen, warum der Hub da ist).
Da muss ich mich natürlich nicht wundern, dass das Problem nun zurückgekehrt ist, da ich ja quasi den Ausgangszustand wieder hergestellt habe.
Ich habe jetzt aber wieder den Hub reingenommen und probiere es damit mal weiter. Wenn jetzt wieder wochenlang nichts ist mit Ausfällen, dann kann die Maßnahme für alle Betroffenen zumindest als guter Tipp gelten.
Das Problem saß in diesem Fall wieder einmal ca. 40 cm vor dem Bildschirm. Mea Culpa!
Clemens, der sich gerade selbst beim "aber ich habe doch gar nichts geändert"-Schwindeln ertappt hat ;-)
#9 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon Uwe » So 9. Jun 2013, 16:11
Das wäre interessant zu wissen, Clemens.
Für mein Gefühl hat das PKU ja eine eigene Stromversorgung. Warum sollte es sich also Ströme am Rande der Spezifikation (<300mA) aus dem USB ziehen? Hat man da womöglich eine/die 'galvanische Trennung ' drin?
Bei den FB's ist es auch schon so, dass die 7170 nicht so viel Power am USB hat, wie die 72er. Ich betreibe den Hub derzeit mit einem 1,5A Netzteil, weiß aber nicht, ob der Hub nicht intern den Strom für jeden Port begrenzt.
sokkederheld
#10 RE: USB-Verbindung verloren?
Beitragvon sokkederheld » So 9. Jun 2013, 17:52
Es spricht vieles dafür, aber ich melde mich in ein paar Wochen nochmal um es zu bestätigen.
Schönen Restsonntag noch!
