Tipp SW40 Rollladenmotor LCN Positionierung
#1 Tipp SW40 Rollladenmotor LCN Positionierung
Beitragvon Thomas.Einzel » So 26. Feb 2012, 15:37
woanders braucht man ja gar nicht zu fragen, da werden Fragen nach Rollladenmotoren immer mit "nimmst du Funk, ist echt cool ey!" beantwortet. :huh:
Einer meiner Rohrmotoren möchte gern ausgetauscht werden, ich möchte bei diesem und zukünftigen "Kandidaten" aber möglichst Ausführungen mit Blockier/Hindernisabschaltung - die aber mit der LCN BS4-Strom gesteuerten Positionierung konform ist. Mechanische Endschalter reichen mir und es gibt nur die 4 bekannten Adern zum Rollladen. Da er einen "eigenen" BS4 Kanal hat, ist eine ggf. vorhandene Laufzeitdifferenz zu anderen Motoren ziemlich egal.
SW40, 8Nm reichen
Tipps/Erfahrungen zu dieser Kombination?
Danke - Thomas
#2 RE: Tipp SW40 Rollladenmotor LCN Positionierung
Beitragvon Uwe » So 26. Feb 2012, 18:21
Meine Erfahrungen:
ich kenne keine (immer 'elektronische') Hinderniserkennung in Kombination mit mechanischen Endschaltern.
... und elektronische Mororen gehen (wegen dem "Grundrauschen") nicht mit dem BS4.
Wenn da jemand gängige Motoren für kennt will ich die auch wissen :blink:
#3 RE: Tipp SW40 Rollladenmotor LCN Positionierung
Beitragvon LuckyLPA » Di 28. Feb 2012, 19:46
Somfy geht mittlerweile auch mit BS4 als elektronische Version ABER erst NACH dem Programmieren und einstellen der Endpunke, wie in der Beschreibung im Internet zu lesen, welche nicht mal die Somfy-Hotline kennt ... :thumbdown:
Hatte vor kurzem gerade ein Haus, wo die programmierung über BS4 absolut nicht wollte und dann kam herraus, dass es nicht die elektronik der Rohrmotore war, die den BS4 gestört hatte, sondern der 12V-Klingeltrafo !!!
mfg Carsten.
#4 RE: Tipp SW40 Rollladenmotor LCN Positionierung
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 1. Mär 2012, 20:29
Hallo Carsten, danke für die Info. Welche Somfy Motoren waren das genau?
Danke
