#1 Platzproblem in einer Dose
Verfasst: Di 12. Jan 2010, 23:06
Diesmal eher ein Mechanisches Problem
Ich bin mir mittlerweile über vorerst alle Funktionen im klaren die ich gerne einrichten möchte und zähle gerade Schalter und Steckdosen für die Elektrobestellung. Dabei stelle ich fest das folgendes Problem auf mich zu rollt:
Meine Planung sieht einen Raumcontroler (WYT36 / 1,6m) und einen Lichtschalter (1,1m) vor, wobei der Lichtschalter direk zur nächsten UVT geht (TU4H).
Das heißt das mein Raumcontroler die zentrale Stelle im Raum ist und somit folgende Komponenten beheimaten muß:
UPP
TEU
FI
TS oder IV
eventuell R1U und oder NU16
zusätzlich noch min. 3 eher 4 Kabel NYM 5x1,5
Das könnte in einer tiefen Hohlwanddose etwas eng werden.
Ich wälze gerade den "Kaiser" Katalog in der Hoffnung einer Eingebung
Eine Elektronikdose könnte gehen, würde aber die Leistung des UPP stark drücken und ist auch keine Ideale Lösung.
Jetzt bin ich auf die http://www.kaiser-elektro.de/detail_body_uni1.asp?Bezeichnung=Universal-Einbaugeh%E4use&Bereich=HW&ArtNr=9197-22 gestoßen.
In die Mineralfaserplatte könnte man eine normale Hohlwanddose einsetzen die man um ihre Rückseite erleichtern könnte um zugang zum Rest zu bekommen, oder man setzt ein Gehäuse in die OSB Platte und legt den Rigips einfach drüber.
Gibt es Erfahrungen oder Lösungen?
Wie würde sich die Leistung des UPP kombieniert mit dem FI verhalten bei einem so großen Gehäuse?
Ach so die Wände meines Holzrahmenhauses werden wie folgt aufgebaut:
12,5 mm Rigips
12,5 mm OSB4
100 mm Holzständer / 100mm Isolierung
12,5 mm OSB4
12,5 mm Rigips
Ich bin gespannt auf eure Vorschläge! Ich weiß es geht
UPP
TEU
FI
TS oder IV
12,5 mm Rigips
12,5 mm OSB4
12,5 mm OSB4
12,5 mm Rigips
