#1 TL12R und KT8
Verfasst: So 12. Aug 2007, 19:18
Hallo Leute,
nach dem ich heute (Schüttelreim) mal wieder ein wenig Zeit gefunden habe
(zum Leidwesen meiner Frau) habe ich bei mir zwei 200xx und ein KT8
implementiert und werde jetzt mal meine Meinung, Erfahrung kundtun
incl. Bilder
(ob ihr wollt oder nicht, ätsch! :-O :-O ).
Also den 2001,2003 ausgepackt Tl12R dazu und los ging es.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-2-jpg.html
Der erste Krampf ist schon mal das aufdröseln des Flachbandkabels und die
Verteilung der Adern auf den Klemmblock.
Das hier ist die Dose mit TEU u. TE1 die daran glauben musste (da sieht sie
eigentlich noch recht gut aus)
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-1.jpg
Nun geht der mühsame Einbau vom TL12R und den Tastern los, hier das Elend
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-3-jpg.html
zu guter letzt noch ein Funktionstest.
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-4.jpg
Im eingebauten Zustand kennt ihr ja die Dinger.
Resume:
Die Grundidee vom TL12R ist gut aber in Verbindung mit den Gira 200xx
ein absoluter Krampf (ob es bei anderen Schalterherstellern besser ist keine Ahnung).
Die Montage ist absolut hakelig und unausgereift das fängt beim aufdröseln der Kabel an und findet den Gipfel bei den Montagerahmen der Taster. Diese sind zwingend erforderlich sonst rasten die Taster nicht ein. Das blöde ist nur die Aussparung der Tragerahmen ist so klein das kein Unterputzmodul hindurch passt. Also erst Module versenken mit den ganzen Drähtchen,
dann den Montagerahmen der Taster setzen und zuletzt die ganzen Äderchen auf die 200x auflegen. Bei einem defekt oder Fehler den ganzen Quatsch wieder in umgekehrter Reihen-
folge ausbauen. Ich schätze auch bei viel Übung ca. 1-1,5 Std.-
Weiterhin, aber das hatten wir ja auch bei den neuen 1013 ist die Hintergrundbeleuchtung eine Frechheit (kaum zu erkennen).
LCNseitig funktioniert die Ansteuerung problemlos bis auf die Helligkeitssteuerung der LEDs da habe ich nichts hinbekommen (aber auch nicht beim KT8).
Fazit: Ich bleibe lieber beim TEU,TE1 und probiere dort den Umbau von Thomas, da habe ich die Arbeit nur einmal und komme ansonsten problemlos an die UPP u. Schalter ran.
Wer sich jedoch gerne die Finger bricht und keine große Anzahl von Tastern benötigt kann auch mit dem TL12R leben.
Nun zum KT8
Hier erstmal der Einbauort
http://www.bilder-hochladen.net/files/3nc4-5-jpg.html
Also KT8 auspacken den TEU entfernen und gegen den vorhandene 1013 tauschen
(Vorraussetzung ein neueres Modul ab 10xx für alle 12 LEDs).
Dann noch 4 Bohrungen + Dübel + Schrauben fertig ist die Laube.
Und so sieht das Resultat aus
http://www.bilder-hochladen.net/files/3 ... pg-nb.html
Resume:
Schneller problemloser Einbau, nur die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind absoluter Quatsch, diese haben 6 Dübel und sind ellenlang. Ich habe dort 4 Dübel + Dosen- Schrauben verbaut, diese sind mit dem Akkuschrauber ratzfatz gesetzt und reichen 3mal.
Fazit:
Das KT8 ist für mich dort wo es machbar ist 1. Wahl
z.B Ausgangsbereiche wie Haustür, Garage, Terrasse usw. um alle zentralen Funktionen abzubilden (Alarm, zentral Aus, Rollos usw.)
Wer noch die Möglichkeit hat sollte aber das KT8 auf jedenfall in Augenhöhe plazieren.
Beim Design denke ich macht die eingelegte Folie viel aus, da hat Issendorff uach ein paar gute Beispiele mitgeliefert.
Bezüglich des Rahmens sollte man mal mit der Hotline telefonieren welche Möglichkeiten es noch gibt und was es kostet.
Aber alles in allem gibt es von mir ein Daumen oben.
Einziger Wehrmutstropfen auch hier habe ich keine Helligkeitssteuerung der LEDs hinbekommen (da ist wohl die Hotline fällig)
Gruss Ralph
incl. Bilder
Resume:
Nun zum KT8
Resume:
Fazit:
Gruss Ralph
