die neuen Variablen
#11 RE: die neuen Variablen
Beitragvon Thomas » Do 7. Mär 2013, 13:18
Moin Siebo,
angeklemmt ist alles, aber noch keine Zeit gefunden.
Hoffe, am WE komme ich mal weiter.
#12 RE: die neuen Variablen
Beitragvon LuckyLPA » Fr 8. Mär 2013, 20:39
Ich hatte jetzt auch mal Zeit zu spielen...
Werte holen klappt bei mir bei ALLEN Modulen bis 0A, was momentan mein Ältestes im Bus ist.
Der BU4L arbeitet super und liefert mir Werte, die ich Morgen erstmal in Ruhe anschauen wwerde.
Habe mal alle 12 Variablen als Zähler gesetzt und konnte unabhängig in allen Zählen... :thumbup:
mfg carsten, der jetzt weiter spielt.
#13 RE: die neuen Variablen
Beitragvon LuckyLPA » Fr 8. Mär 2013, 22:23
Nachtrag.
Habe auch mal einen Zählwert übertragen. Zähler 10 zählt und überträgt dann nach 100 in die 11 und dieser dann bei 100 in die 12. Klappt auch problemlos.
Die neuen AD2 mit SW-Stand 02/13 funktionieren nicht mehr an alten Modulen ... :thumbdown:
mfg Carsten, der heute leider umsonst auf Post aus Rethen, mit Details gewartet hat...
#14 RE: die neuen Variablen
Beitragvon Uwe » Sa 9. Mär 2013, 00:47
Moin Carsten,
mit nur Zählern habe ich jetzt auch schon erfolgreich gespielt / übertragen.
Woran kann man denn Softwarestände von AD2 (bei mir wäre BU4L interessant) erkennen? Da würde mir dann auch wieder die offizielle Info fehlen, was mit was geht.
Ich halte derzeit einige meiner Spielergebnisse (aufgrund fehlender Details) allerdings eher für Zufallstreffer.
Je mehr man 'spielt' erkennt man aber die Macht der Möglichkeiten mit den neuen Variablen.
Grüße, Uwe - der an schon einigen Stellen über neue Module nachdenkt (wollten sie das damit erreichen/verkaufen?)
#15 RE: die neuen Variablen
Beitragvon LuckyLPA » Sa 9. Mär 2013, 07:51
Wenn du die Module öffnest, ist da ein Aufkleber, ähnlich dem auf den Busmodulen mit den Softwareinfos.
Mfg Carsten.
#16 RE: die neuen Variablen
Beitragvon Thomas » Sa 9. Mär 2013, 08:58
Kann ich jetzt irgendwie verstehen.;)
Gruss Thomas, der jetzt einiges am testen ist, und es geht immer mehr....:D
#17 RE: die neuen Variablen
Beitragvon Uwe » Sa 9. Mär 2013, 18:31
Ich bin am Montag beim GH - da werde ich mal einen Kollegen aus dem Lager fragen, ob er Softwarestände an LCN-Modulen (er)kennt. Ich fürchte, der kann nicht mal die am UPP definieren ...
Grüße, Uwe - dem nicht klar ist wie er das bestellen soll
#18 RE: die neuen Variablen
Beitragvon LuckyLPA » Sa 9. Mär 2013, 19:35
Das mit dem holen aus alten Modulen klappt doch nicht so. Habe ein paar Minuten einen Wert und dann wieder für ein paar Minuten 0.
Diesen Wechsel gibt es nur bei alten Modulen.
mfg carsten
#19 RE: die neuen Variablen
Beitragvon LuckyLPA » Sa 9. Mär 2013, 19:38
@Uwe.
Mein GH hat kein LCN-Lager und ich bekomme also immer alles direkt aus Rethen. Wenn ich bei H&P hole, die ein Lager hier in HH haben, dann schaue ich beim Abholen rein und nehme alte Module gar nicht erst mit.
#20 RE: die neuen Variablen
Beitragvon Uwe » So 10. Mär 2013, 13:47
Hallo Carsten,
bei den alten Serien scheint es ein paar "Aussätzige" zu geben. Ich hole auch aus meinen 0F noch klaglos Werte (was mit einem 'Zebra'-GT6D nicht ging).
Ich könnte mir vorstellen, dass evtl. auch andere Peripherie die Abholung (GBL etc.) 'versemmelt' ...
Unserem GH (und damit auch uns) verweigert man leider eine direkte Abholung 'ab Werk'. Wenn ich also nicht zusätzliche (GLS)Versandkosten zahlen will, hänge ich mich an Lager-Bestellungen des GH an. Das FW-Geschehen der intelligenten Module haben sie begriffen (da sind sie aktuell), dass aber auch andere Peripherie noch FW enthält 'üben' sie noch. Wenn ich am Tresen beim abholen anfange auch noch das Gehäuse (z.B. der Bxx) zu öffnen um dann zu sagen "den will ich nicht" würde der Kollege hinter dem Tresen das sicherlich mit berechtigtem Unverständnis repetieren.
Unsere neuste 'Errungenschaft' beim Einkauf sind Musterteile für unsere Vorführtafeln im Büro. Die sollen wir (übrigens nicht nur bei Issendorff) über den GH zum "Sonderrabatt" anfragen. Die Buchhaltung beim GH hat dafür allerdings bislang gar keine Abrechnungsvariante ...
Andere Hersteller sind da viel 'hemmungsloser' - der Außendienst hinterlässt nach einem Besuch einfach ein kostenloses Muster zum testen. Die meisten haben ihr Geld bereits verdient ...
Grüße, Uwe - der auf die nächste Anlage mit kpl. neuen Modulen gespannt ist
