B8H an SH+
#11 RE: B8H an SH+
Beitragvon Uwe » So 18. Sep 2005, 22:42
Hallo Jens,
willkommen im Club der Bastler und Fummler :-O
Wenn man erst mal weiß, wodran es liegt ... ;-)
BTW: ein solches vieradriges "Schwachstrom-Impu" lässt sich durchaus als I-Port-Kabel an die Klemmen anschliessen. Dann benötigst du allerdings am UPP noch ein IV. Der I²-Bus des I-Port lässt sich ziemlich beliebig stern- und baumförmig verdrahten (verteilen). Da gehen also noch mehr BMIs dran.
Die meisten "Provisorien" halten ewig ... :-O
:D Uwe - der z.Zt. dabei ist, die "Umbau-Provisorien" im eigenen Haus unter die Tapete zu bügeln :D
DJens
#12 RE: B8H an SH+
Beitragvon DJens » Mo 19. Sep 2005, 16:29
Original von Uwe
Jetzt verstehe ich nicht ganz, worauf Du hinaus willst. (?)
Das Kabel was ich mir gebastelt habe, ist identisch mit dem Kabel vom IVH zum SH+ (I-Port) - nur halt länger. :-O Die IVH"s sind nun am I-Port des UPP angeschlossen (provisorisch Aufputz).
Eins könnte ich mir noch vorstellen, die IVH"s von den BMI"s mittels I-Port Strippe zu einem weiteren IVH und dann mittels 4-adriger Telefonleitung zum UPP mit IV.
Jens
#13 RE: B8H an SH+
Beitragvon Uwe » Mo 19. Sep 2005, 19:21
Die IV(H) sind beliebig "vernetzbar". Laut Hotline (es hat noch keiner wirklich probiert) müsstest du 50 IV an einen I-Port hängen können und überall unterwegs sind I-Port-Sensoren möglich (mehrere RR würden natürlich die gleichen Befehle versenden).
Du kannst also mit einfacher Verlängerung des I-Ports z.B. 4 BMI an einem Modul im ganzen Haus verteilen ...
RJanko
#14 RE: B8H an SH+
Beitragvon RJanko » Di 17. Aug 2010, 13:39
habe ich das hier richtig gelesen, dass sich mehrer Binäreingänge an einen LCN-IV anschließen lassen?
Ich meine, in der Doku gelesen zu haben, dass sich an einem I-Port jeweils auch nur ein B3I oder B8x anschließen lässt?!
Auch habe ich der Doku nicht entnehmen können, wie ich den B8x an den Bus bekomme. Aus der Installationsanleitung werde ich nicht wirklich schlauer. Beim B3I ist ja der I-Anschluss vorhanden um ihn auf ein Bus-Modul zu stecken.
#15 RE: B8H an SH+
Beitragvon LuckyLPA » Di 17. Aug 2010, 16:15
Ja,man kann bis zum Überlastungs-AUS I-Geräte anschliessen. Habe z.B. bei einem Kunden 4x4 BMI auf die Taste B4-7 gelassen und die Senden alle lustig ihre Signale auf die Taste. Ich kann nur nicht genau sagen, welcher genau es jetzt war. Genauso funktioniert es beim B3i. Jeder Anschluss 1 aller B3i´s wirkt dann auf B6 u.s.w.
#16 RE: B8H an SH+
Beitragvon Thomas » Di 17. Aug 2010, 16:29
Hatten wir erst "SA vor 8 Tagen";) mit BMI (I-Port)und B8x(P-Port), B8x wurde nicht erkannt.
Bei mehreren BMI's am I-Port das "kratzen" nicht vergessen, sonst lösen allen die gleiche B-Taste aus, und man sucht sich in Fremdanlagen nen Wolf.
RJanko
#17 RE: B8H an SH+
Beitragvon RJanko » Di 17. Aug 2010, 16:52
Hallo Carsten,
dankeschön für die Info. Das erleichtert vieles. Somit kann ich drei B3I über einen IV zusammenschalten.
Nochmal zu meiner anderen Frage. Wie verbinde ich das B8x mit dem LCN. IMHO hat es ja keine Datenader?!
RJanko
#18 RE: B8H an SH+
Beitragvon RJanko » Di 17. Aug 2010, 16:54
Hallo Carsten,
#19 RE: B8H an SH+
Beitragvon Thomas » Di 17. Aug 2010, 17:17
über den P-Port( SH,SHS oder HU), siehe :
http://lcn.de/produkte/install-lcn-b8h-b8l.pdf
versuch es, die senden aber alle an die gleichen 3 B-Tasten !!!
RJanko
#20 RE: B8H an SH+
Beitragvon RJanko » Di 17. Aug 2010, 19:55
Kann ich die Tastenzuordnung dann noch ändern? Ansonsten bringt es ja eigentlich nicht allzu viel, mehrere B3I zu verbinden?!
Oder sehe ich das falsch?
