LCN Systemausfall
Danksagung erhalten: 8 Mal
#1 LCN Systemausfall
Beitragvon obeis » Mi 22. Okt 2025, 19:17
Moin zusammen.
15 Jahre nach dem Einzug fällt mir hier gerade alles vor die Füsse.
Ichb habe vor ca. 6 Wochen einen neuen Zähler bekommen. Dafür war natürlich der gesammte Bus aus. Eigentlich kein Probem.
Ein SH ist danch einfach mal nicht wieder aufgewacht. Abgeschrieben unter "kann ja mal sein". Ersatzteile sind über die Jahre aufgetaucht. Also alternativmodul verbaut und gut. Die Hotline wird es schon richten.
Vor einer Woche stehe ich mit Transponder vor der Haustür und nichts geht mehr. LinHK gezüvkt und die versucht die Tür darüber zu öffnen, ebenfalls nix. Also Schlüssel genommen.
Ab dann wirde es spannend
17.10. PK defekt, keinen LED keine Reaktion
19.10. UPP 1407xx defekt, Bus komplett blockiert > am PKU zweimal dauerrot
20.10. Abfluss versopft (ohne LCN)#
21.10. morgens SH 140Cxx defekt, Bus komplett blockiert > am PKU zweimal dauerrot
21.10. abends UPP 1407xx defekt, Bus komplett blockiert > am PKU zweimal dauerrot
22.10. abends UPP 140Cxx defekt, Bus komplett blockiert > am PKU zweimal dauerrot
Ein Ersatz UPP habe ich noch, dann wird es knapp. Ich habe schon angst vor Morgen.
Ich werde jetzt mal einen Päckchen für die Hotline packen, und kontakt aufnehmen. hoffe auf die bekannte perfektion.
Hat irgendwer eine gute Idee? Ich habe eine Wallbox angeklemmt, die ist allerdinsg bis vor 1h noch nicht aktiv geworden.
Ich werde später mal erörtern, ob es sich jeweils um die gleich Phase handelt.
Schönen Abend
#2 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon Thomas » Mi 22. Okt 2025, 19:44
Du bist nicht aleine, bei mir sind einige Module ausgestiegen, die letzten waren LCN-IS und ich hatte keinen Ersatz.
Hagi hat mir aus A dann ein altes IS gesendet, was aber auch defekt war und ich konnte das reparieren.
Ich denke, unsere Module sind zu alt, und werden nach und nach aussteigen,
Viel Glück..
#3 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 22. Okt 2025, 19:57
Alle 14xxxx? Also rund 15 Jahre alt, daran allein sollte es nicht liegen.
Leider, oder auch zum Glück, habe ich in meiner Anlage keine 14er Module, von 0A bis 20 ist fast aus jedem Dorf ein Hund da, aber keine 14.
Im Rahmen von Zählertausch und Umbau in der HV bei der PV Installation, war meine Elektroanlage 2023 und 2024 mehrmals für mehr als 10 Minuten komplett stromlos. LCN Module sind dabei nicht gestorben, und ich habe mit 0A, 0B, 0C, 0D da schon einiges an Altmodulen in der Anlage. Ich rate dir ein Gespräch mit der Hotline suchen, vielleicht gibt es in der 14er bekannte Auffälligkeiten nach Spannungswiederkehr.
#4 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon obeis » Fr 24. Okt 2025, 00:10
Moin Thomasse. ;-)
Das verrückte ist, das das hier gerade die komplette Anlage stirbt.
Ich habe gerade ein Paket für die Hotline gepackt.
4 UPP 14xxx
1 Pk
1 Hu 19xxx
2 SH 14xxx
Ein UPP hatte ich erst vor 2 Tagen schon als Ersatz eingebaut.
Verrückt ist, das jetzt auch schon ein 19er den gleichen Fehler zeigt.
6 (eher 8) Module in 7 Tagen ist echt viel. Min. 2 sind noch defekt, stromlos in der Anlage. Ein SH und ein UPP.
Ich habe nichts mehr zum tauschen, nur noch ein UP2 08xx. Das bringt aber die Programmierung mehr durcheinander als das es hilft.
Damals wurde schon mal eine Charge 14er ausgetauscht, ca 1 Jahr nach Einzug.
Habe heute, auf geheiß meiner besseren Hälfte, erstmal zwei neue Module bei Nils bestellt
Ich habe den Fall schon dem Kollegen von LCN geschildert und hoffe auf Rückruf..
Komisch ist das alle Module einfach mal die Reissleine auf dem BUS ziehen und dann mal eben weg sind. Alles gleich.
Scheinbar nie zwei gleichzeitig, immer schön der Reihe nach.
Die einzige Änderung ist eine Wallbox. Und ein Zähler.
Ich sehe da kein Problem.
Hat noch jemand Typs, was ich machen kann. Ausser alle Module zu tauschen.
Wie waren Mittwoch die Lotto Zahlen?
Grüsse
Der gerade die Perfektion vermißt.
#5 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 24. Okt 2025, 12:59
Ich habe mir für Test- und Diagnosezwecke in einen alten MuKo eine Hutschiene auf eine Sperrholzplatte geschraubt, plus einem extra PKU mit Anschlussleitung plus eine Hand voll Schnappwagos und ein paar "patchleitungen".
"Komische" LCN Kandidaten kann ich damit getrennt von einer LCN Anlage und allein überprüfen. Wenn sie ein Modul in dieser Umgebung erst mal ansprechen lässt, kann man dessen Konfiguration sichern, das Modul löschen und ein paar Basisfunktionen neu parametrieren.
Zumindest habe ich dann nahezu Gewissheit ob es ganz tot (Elektronikschrott) halbtot (Reparaturanfrage bei der Hotline) und nach der Prozedur wieder unauffällig verhält. Dann eingeschaltet lassen und (mit Busmonitor) erst mal beobachten. Wenn auch ok, alte Sicherung zurück oder wenn es nicht so umfangreich/kompliziert war, gleich neu parametrieren und weiter beobachten. Die eigentliche Arbeit sind ja nur ein paar Minuten, warten kann das Modul allein...
Wichtig ist mir in so einem Fall die vollständige Entkopplung von der Anlage. Zur Fehlereingrenzung sind möglichst viele Unbekannte nicht zweckdienlich.
BTW: du könntest die D-Ader mit einem DVM mit Peakspeicherung überwachen, mind. so lange wie bisher der Abstand zwischen den Fehlern war. Nicht dass sich beim Umbau etwas zu nahe gekommen ist, IIRC sollte da nichts deutlich über 30V laufen.
#6 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon obeis » Fr 24. Okt 2025, 21:33
Rückmeldung von der Hotline.
Die Module sind 15 Jahre alt.
Da passiert das schon mal.
Fertig.
Das aber die Abschaltung am 3.9 war und der erste Serienausfall am 19.10. Los ging, erschließt sich mir nicht. Ich bekomme zeitnah von Nils zwei neue Module um das Thema Alterung vom Tisch zu wischen.
Auf die Rückmeldung zu den alten Modulen von der Hotline, bin ich schon sehr gespannt.
Wenn das immer "nur die Kondensatoren" sind, werde ich anfragen ob ich nicht alle Module zum.vorsorglichen Tausch einschicken kann immer Stück für Stück.
Ich befürchte Nils reibt sich schon die Hände.(soll er auch)
Schönes Wochenende
Der einfach mal ein paar Tage auf Licht und Lüftung verzichtet.
Von Heizung spricht noch niemand
#7 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon Thomas » So 26. Okt 2025, 17:57
Moin Siebo,
so wie Thomas.Einzel das macht(Modul im eigenen Bus betreiben) mach ich das auch.
Ich konnte jetzt 2 LCN-IS und ein UPP so wieder zum leben erwecken (einige Bauteile selber getauscht).
Die LCN-IS waren von 1999.
Auch hier hat sich die Elektrik in den letzten Jahren sehr verändert, PV Auf dem Dach, Wallbox, neuer Zählerschrank, nur noch 2 Wohnungen usw.
Auch muss ich LCN zurückbauen, da immer mehr KNX von Sohnemann rein kommt für die Außensteuerung.
viel Glück, Thomas
wuesten_fuchs
#8 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon wuesten_fuchs » So 26. Okt 2025, 21:20
Ich glaube das mit den 15 Jahren nicht.
In unserem Haus wurde LCN ursprünglich beim Neubau Anfang 2003 eingebaut, also sind die Module vor 23 Jahren produziert worden. Zwar habe ich im Laufe der ersten 10 Jahre noch 4 nachgerüstet (für die später installierten Jalousien) und auch später mal noch 2-3 neuere. Aber das Gros der jetzt 35 Module ist immer noch von 2003. Davon sind im Lauf der letzten 10 Jahre genau 2 Module kaputt gegangen.
Das ist zwar ein einziges System und somit nicht repräsentativ, aber von anderen Fällen mit Modul-Massensterben habe ich weder hier noch im LCN-Forum bisher was gelesen. Ich glaube daher nicht, dass LCN-Module massenhaft nach einem Alter von 15 Jahren ausfallen sollten.
Kai-Uwe
#9 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon obeis » So 26. Okt 2025, 22:38
Ich bin auf die Rückmeldung von der Hotline gespannt.
Ich habe jetzt ein HU das mir den Bus blockiert,das allerdings ohne Datenader noch fleßig das 0-10V Signal für meine Lüftung raus lässt.
Aber ich mach jetzt erstmal nichts weiter zum testen.
Meine Frau hat sich das Telegonat mit der Hotline angehört.
" dann musst du neue Module bestellen!"
Okay!
Da will.man doch kicht widersprechen.
Wenn ich mehr weiß, melde ich mich.
#10 Re: LCN Systemausfall
Beitragvon obeis » Do 6. Nov 2025, 21:32
Moin zusammen
Ich habe meine Module wieder.
Das PK hat sich erledigt, da war eine Reparatur "nicht mehr wirtschaftlich2, das kommt auf die Weihnachts Wunschliste. Aktuell ja sogar schon mit USB C habe ich gesehen.
Bei den anderen bauteilen 7 von 8 Fehlern war "Transistor defekt" Fehlerursache unklar.
Es soll sich um einen Transistor in der Datenader handeln, der die Leitung dann kurz schließt, oder Gleichspannung drauf legt.
Klang am Telefon wie ein eher ungewöhnlicher Fehler, der nicht allzuviel mit alternden Kondensatoren zu tun hat.
Die bekannte Perfektion hat alles kostenlos repariert und mit Haribo zurück geschickt.
Somit kann ich am Wochenende wieder mit Licht am Esstisch mein Frühstück genießen.
Das Vertrauen ist zurück, aber ich werde jetzt doch mal in das ein oder andere neue Modul investieren.
Außerdem muss ich herausfinden, was ich tun muss, das die Pro imer die Lichtszennen mit abspeichert. Das hat bei miener letzten Sicherung leider nicht geklappt :-( aber bestimmt ein Bedienerfehler, weil die Sicherung vom Sommer alle Lichtszennen enthält.
Schönes Wochenende
Danke für euren Beistand.
