Neue Gira Tastsenoren am TEU
Bilderbuch
#1 Neue Gira Tastsenoren am TEU
Beitragvon Bilderbuch » Do 17. Mär 2011, 08:39
habe gerade den neuen 4 fach Gira Tastsensor Konfort (5134 00) entdeckt.
Hat den schon jemand am TEU testen können? Interesant sind die vielen LED´s im Sensor (Rot, Grün, Blau)
Da wird bestimmt wieder ein Firmwareupdate notwendig :(
Torsten
#2 RE: Neue Gira Tastsenoren am TEU
Beitragvon Uwe » Do 17. Mär 2011, 12:55
Moin Torsten,
ich habe zu diesen Gira-Tastsensoren '3' noch keine weiteren Informationen (oder Muster).
"Aus dem Bauch" würde ich behaupten, das die 'Komfort'-Tastsensoren nicht gehen werden (das war beim Tastsensor 2 auch schon so).
Wie sich die Geräte 5113 &Co. (die den 101x schon sehr ähnlich sehen) dann verhalten, konnte mir auch die LCN-Hotline noch nicht beantworten. Ihnen liegt wohl auch noch kein Gerät zum testen vor.
Grüße, Uwe - der für viele LED die Hager kalysto WYT36x verwendet (hat 12 LED + Hintergrund, mehr geht nicht)
mark_muc
#3 Re: Neue Gira Tastsenoren am TEU
Beitragvon mark_muc » Sa 25. Jul 2020, 07:58
Hat schon nun jemand erfahrung von einem Gira 5113 00 am TEU?
Einer meiner GIRA 1013 Umbau zu 6 mal LED ist leider "verstorben) Die 1013 sind leider nur noch sehr schwer zu bekommen.
Nun eben die Tage ob die Gira 5113 00 auch an TEU tun und ob es da auch wieder möglich ist, diese so umzubauen, daß alle 6 LED's ansteuerbar sind.
Oder eine generelle Information welche (auch anderer Hersteller) am TEU funktionieren wo 6 Tasten ansteuerbar sind.
Ich habe leider nur die alten Module aus der Serie 0D.
Danke
Mark_Muc
#4 Re: Neue Gira Tastsenoren am TEU
Beitragvon Uwe » Sa 25. Jul 2020, 08:47
das wird leider nichts mit den 5113 ...
Was bei Gira geht sind die 2003xx, die dann an einem LCN-TL6 (https://www.lcn.eu/wp-content/uploads/2017/11/LCN-TL6-2017-11.pdf) funktionieren - verfügbar aber leider erst ab Firmware 1B07...(Juli/2017).
Heißt also: neue Module, ggf. zggl. NUI + TL6, dann sieht es nach außen wieder gleich aus (ohne Umbau).
htefs
#5 Re: Neue Gira Tastsenoren am TEU
Beitragvon htefs » Mo 10. Aug 2020, 12:49
mark_muc hat geschrieben:Einer meiner GIRA 1013 Umbau zu 6 mal LED ist leider "verstorben) Die 1013 sind leider nur noch sehr schwer zu bekommen.
Ich habe die Dinger früher selbst mal für einen Bekannten umgebaut. Falls nur der Schaltkreis auf dem Ding tot ist, den könnte man ja zur Not tauschen...
Gruß, Helge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
