Jepp - ich habe mit Klaus mal einen Lehrgang auf der Baustelle gemacht und ihm dabei diverse Funktionen gezeigt (und programmiert).
Ich vermute sehr, das davon ein Kommando/Summe etc.pp. noch Wirkung zeigt.
Grüße, Uwe - der sich da schon Gedanken macht (aber die Programmierung dürfte mittlerweile einen ganz anderen Stand/Funktion haben)
R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
#11 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Themenersteller - Mitglied
#12 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Einen schönen guten Tag miteinander,
was meint Ihr zu dem folgenden?
21:24:39:484 - M004 an M207 Relais: - - - - 0 - - -
21:30:21:125 - M004 an M206 Relais: - - - - - 0 - -
Das sind doch Ausschaltbefehle?
Das M004 ist bei mir sehr aktiv, leider zumindest physikalisch aber nicht vorhanden.
Virtuelles Modul der LinHK oder IPS?
Grüße, Lichtblick
Grüße, Lichtblick
#13 RE: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Ja, defintiv: 0 ist aus.
VM haben eine eigene ID.
Gekoppelte Software sendet immer über ID4 ...
Du solltest deinen Fehler also in IPS suchen.
#14 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
allo liebe Leute, ich habe an einem SHS ein R8H laufen das zukünftig den Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung steuern soll.
Nur habe ich gestern mal händisch alle Relais angeschaltet über die Pro um die Funktion des Verteilers zu prüfen.
Was soll ich sagen nach 2-3 Minuten schalten alle ungeraden Relais ohne irgendein Zutun aus und das reproduzierbar egal ob alle Relais an sind oder nur einzelne, nach 2-3 minuten gehen immer alle ungeraden geschalteten Relais aus.
Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann?
Im Bus ist dafür kein Befehl zu sehen und auf das SHS verweise keine Tasten, Timer etc. und nichts, das da Modul bisher einfach nur dumm in der Anlage lief.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
#15 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Du hast bestimmt zu viele Haken gesetzt. Unter Anschlüsse, darf nur bei Relais ein Haken sein. Hast du einen bei Rolladen an 1-4... 5-8 gesetzt, schalten sich diese nach deiner beschriebenen Zeit automatisch ab.
#16 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Dinmor hat geschrieben:Du hast bestimmt zu viele Haken gesetzt. Unter Anschlüsse, darf nur bei Relais ein Haken sein. Hast du einen bei Rolladen an 1-4... 5-8 gesetzt, schalten sich diese nach deiner beschriebenen Zeit automatisch ab.
Perfekt danke, da war ich nicht drauf gekommen es sind bei den Rolläden Haken gesetzt!
Wieder etwas schlauer ;-)
#17 Re: R8H - ein Relais schaltet nach ca. 15 Minuten einfach aus
Das Problem ist der Haken bei der Zeitbegrenzung (140 sek.).
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 44 Gäste
