Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
#31 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon Uwe » Mo 6. Nov 2017, 02:01
der "normale" Elektromeister ist (noch) kein Integrator. Er ist mit komplexer Technik (die es ja nicht nur bei LCN gibt) i.d.R. tatsächlich immer mehr überfordert. Da macht ihm eine GVShome das Leben schon ein wenig leichter, mit allen Vor- und Nachteilen die sie bietet.
Ich sehe den Hackerangriff auf das Smarthome beim heutigen Stand der Technik weder als sinnvoll und damit auch (noch) nicht als wirklich gefährlich an.
Das öffnen eines Hauses mit anderen Werkzeugen geht für böse Buben einfach (noch) um ein vielfaches schneller. Wer hier wirklich Sicherheit will, sollte die mechanisch (nicht elektrisch) einbauen, dann hat das IMHO auch in einigen Jahren immer noch die gleiche Wirkung.
Mit entsprechend technischem Hintergrundwissen finde ich eure Posts ja alle durchaus richtig, aber ...
... nehmen wir mal als anderes Beispiel ein 'modernes' Auto: auch dort ist doch z.B. im Außenspiegel i.d.R. eine Busansteuerung drin, mit der ich mich theoretisch auch bis in die Elektronik zum 'keyless car' durchhacken könnte. Wer wird denn dafür verantwortlich gemacht, dass sich der Kofferraum auch berührungslos öffnen lässt? Mittlerweile kannst du (nicht nur) den 'Merci' auch über Alexa ansprechen. Solche Intelligenz ist doch SciFi, oder? :w00t: :lol:
Dinmor
#32 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon Dinmor » Mo 6. Nov 2017, 08:44
interessierter hat geschrieben:
Wozu Windowsupdates, wenn man damit nichts weiter macht?
Da sieht man leider wie wenig die Leute sich mit der Sache beschäftigen, die sie dem Kunden verkaufen und einsetzen.
Ein System "ohne Windowsupdates" am Netz zu haben, ist grob fahrlässig.
Bei einem PC, den man für alles nutzt, stimm ich dir zu.
Mein GVS Rechner installiert auch keine Updates, extern lässt dieser sich nur per VPN erreichen. Handy raus, VPN Verbindung herstellen und dann kann ich von Außen zugreifen. (Alarm)Meldungen gibts per Mail/Anruf.
Wer ins Haus will, kommt immer rein. Bei einer Villa würd ichs evtl anders machen, aber leider habe ich noch keine :P :w00t:
interessierter
#33 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon interessierter » Mo 6. Nov 2017, 19:26
Wie beschreibst Du ihn dann wenn er diese System installiert/Integriert/konfiguriert?
Also meiner installiert alle Updates und ich hatte bisher noch nie ein Problem.
Außerdem hast Du schon den großen Unterschied beschrieben: Extern nur über VPN!
In der Inbetriebnahmeanleitung wird von LCN beschrieben wie man die Ports direkt auf den HomeServer weiterleiten soll.
Darunter auch Port 80.
Bedeutet also das ungepatchte System ist theoreitsch direkt aus dem Internet erreichbar.
Auch diese Szenarien werden derzeit massiv bei den Autoherstellern diskutiert, nicht nur wegen dem kürzlich bekannt gewordenen Bluetoothhack "Blueborne".
Wer dieses Jahr auf der "it-sa" war wird auch dort gesehen haben, dass inzwischen Antivirenhersteller auf die kommenden Probleme (Car-Hacking) hinweisen und was für Auswirkungen es haben kann.
#34 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon Thomas » Mo 6. Nov 2017, 21:13
Uwe hat geschrieben:Ich sehe den Hackerangriff auf das Smarthome beim heutigen Stand der Technik weder als sinnvoll und damit auch (noch) nicht als wirklich gefährlich an.
Das sehe ich Heute ganz anders.
Ich habe es mir zeigen lassen, wie einfach das manchmal ist.
#35 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 7. Nov 2017, 19:04
Dinmor hat geschrieben:...Mein GVS Rechner installiert auch keine Updates, extern lässt dieser sich nur per VPN erreichen
Du solltest dich fragen, ob der betreffende Rechner selbst ins Internet kommt. Falls ja, ist er per Definition gefährdet.
Bei selbst gewarteten Heimsystemen - Eigenpech. Wenn jemand Kundensysteme so konfiguriert, ggf. "mehr".
Die Geschichte den Simatic haben noch einige in Erinnerung? Auch nur eine SPS, eigentlich ganz uninteressant (wenn man sich nicht nicht tiefer mit der Thematik beschäftigt).
Augen auf!
interessierter
#36 Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon interessierter » Mi 7. Mär 2018, 09:03
Hi zusammen,
hat von Euch schon jemand mit LCN gesprochen wie es aussieht bei Upgrade von GVS auf GVS Home?
Für den Mehrpreis von ca. 200.-€ kriegt man doch deutlich mehr wie bei der GVS:
LCN-GVShome inkl. Lizenzen für:
20 Module / 4 Tableaus --> GVS 10 Module
4 Zeitschaltfunktionen
4 Ereignismelder
4 Zutrittskontrolle
2 Verbindungen über LCN-PCHK (neben der LCN- GVS kann eine LCN-PRO auf den LCN-Bus zugreifen) --> GVS gar nicht dabei
+ Hardware
Danksagung erhalten: 15 Mal
#37 Re: RE: Re: Micro-VisualisierungsServer GVS von LCN
Beitragvon Nils » Do 8. Mär 2018, 06:56
interessierter hat geschrieben:Hi zusammen,
4 Ereignismelder
4 Zutrittskontrolle
+ Hardware
Guten Morgen,
bis auf die Hardware und die zusätzlichen 10 Module ist eigendlich alles gleich. Den Rest bekommst du über ein einfaches Update günstig nachinstalliert. Wenn bei dir die Hardware vorhanden ist, wäre der Wechsel also teurer.
Issendorff sieht das GVSHome Set als Einstiegsangebot (wird demnächst auch teurer - schau mal in meinen Shop) und du kannst es nehmen, wie es ist oder halt nicht. Das kannst du auch daran erkennen, das sie eine Upgrade- oder Updateversion nicht anbieten. Wenn du bei der Lizensierung aufpasst, solltest du aber bereits vorhandene Erweiterungen auch auf dem GVSHome weiterverwenden können.
