kann man selbst die Relais bei einem R8H tauschen, oder muss das durch LCN erfolgen? Falls ja, wo bekommt die passenden Relais.
Hintergrund: Eine schaltbare Steckdose ging gestern plötzlich aus (war vorher an). Erst dachten wir das Gerät wäre defekt oder die Sicherung hätte ausgelöst. Aber falsch gedacht. Wenn das Relais geschaltet wird, dann ist kein Durchgang mehr von S zum M. Daher muss dieses dann wohl getauscht werden.
Relais 1 bei R8H defekt
#2 Re: Relais 1 bei R8H defekt
Moin Thomas,
der Austausch des Relais ist nicht 'ganz ohne' - die Relais sind gegen herausfallen gesichert, was die Demontage nicht wirklich einfach macht.
Das Relais selbst ist 'nur' gesteckt. Ich hatte aber auch schon öfter andere Fehler, von defekten Leiterbahnen bis hin zu defekten Klemmen.
Am einfachsten wird es also sein den Relaisblock zur Reparatur nach Rethen zu schicken. Dann kannst du sicher sein, dass er hinterher auch wieder vollständig funktioniert. In der Regel wird das kostenlos repariert.
Ersatzrelais kann man (in kleiner Stückzahl) auch mal von der Hotline bekommen. Es gibt sie aber auch beim "großen Zeh" & Co. - man muss dann nur auch sicher sein aus den unzähligen verschiedenen Typen das richtige zu erwischen (und hat ein kleines Montageproblem).
dommo0815
Themenersteller - Mitglied
#3 Re: Relais 1 bei R8H defekt
danke für Deine schnelle Rückmeldung. Bedienen die denn auch Endkunden, oder muss das über meinen Elektriker laufen? Der Relaisblock ist auch nicht mehr der jüngste (aus 2007 oder 2008).
#4 Re: Relais 1 bei R8H defekt
Moin Thomas,
sie würden das eigentlich schon gerne über einen Elektriker sehen ...
... aber: ein zur Reparatur eingesanntes Modul geht i.d.R. repariert an den Absender zurück. Dauert meist nur 2-3 Tage.
Ein registrierter Elektriker könnte auch als Ersatz einen Vorabtausch bestellen, das dann austauschen und das defekte Modul dann einfach zurückschicken. So müsste er zum Austausch nur einmal anfahren (und es geht dann schneller wieder).
dommo0815
#5 Re: Relais 1 bei R8H defekt
So, hat alles wunderbar geklappt. Musste meine LCN-Pro Lizenz angeben und danach haben sie mir den Ersatz geschickt.
