habe folgendes am SH (FW Januar 2010) angeschlossen: GRT, BMI (B4) und GBL (B5). B5 funktioniert auch. Temperatur landet auch in R1var. Nur die Helligkeit kommt nicht in R2var an. Musste in den GBL und GRT eine Drahtbrücke in die mittleren beiden Pins bauen da ja keine Steckbrücken mehr mit ausgeliefert werden.
In der Pro wird auch nur ein Sensor (der GRT) erkannt.
Wodran kann das liegen?
Alles ist in der Verteilung am IVH und IV aufgelegt.
Das gleiche habe ich an einem SH (FW Juli 2010) mit BT4H, BU4L und GBL.
Irgendwie seltsam...
GBL liefert keine Helligkeitswerte
Themenersteller - Mitglied
#2 RE: GBL liefert keine Helligkeitswerte
moin
Der GBL funktioniert nur teilweise mit einer alten Firmware. Beim umlegen des BMI auf B5 deaktivierst du den Lichtsensor für die R2Var. Probiere mal, den BMI (B4) abklemmst und den GBL zurück auf B4 setzt... Ausser du hast einen mit Kratzbrücken, denn hast ein Problem...
#3 RE: GBL liefert keine Helligkeitswerte
Danke das hat geholfen ist aber total blöd.
Muss am BMI jetzt kratzen und der hängt auf 5m Höhe :scared:
Warum schreiben die sowas nicht in den Waschzettel?
Torsten
Torsten
#4 RE: GBL liefert keine Helligkeitswerte
Moin Torsten,
[zitat]Warum schreiben die sowas nicht in den Waschzettel? [/zitat]
Weil das (sogar farblich hervorgehoben) in der Hilfe der Pro steht ...
[zitat]Hinweis:
Die Funktion des Lichtsensors ist deaktiviert, wenn der Bewegungsmelder auf eine andere Taste als B4 gelegt wurde.
[/zitat]
Du musst schon alles dazu lesen, wenn du alles wissen willst
[zitat]Hinweis:
[/zitat]
#5 RE: GBL liefert keine Helligkeitswerte
Guten Morgen Uwe,
da habe ich doch glatt mal in die Hilfe geschaut und siehe da es steht da
Trotzdem gehört sowas zusätzlich in den Waschzettel.:confused:
Torsten
Torsten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 109 Gäste
