GT4D und GBL
stefanpb
#1 GT4D und GBL
Beitragvon stefanpb » Do 26. Mär 2015, 00:04
ich habe mal eine Verständnisfrage. Im folgenden Artikel steht eine Lösung beschrieben, wie der GBL Schwellwert zu sperren ist, damit das künstliche Licht keinerlei Einfluss auf das Messergebnis hat. Dazu muss der Ausgang D3 EIN, bzw. AUSgeschaltet werden. http://www.lcn.de/downloads/td-bewegungsmelder.pdf Soweit so einfach.
Nun habe ich aber den GBL gemeinsam mit einem GT4D laufen: Das wiederum bedeutet, dass D3 durch den GT4D belegt ist und ich D3 somit nicht zum sperren des GBL verwenden kann. Gibt es andere Lösungen hierfür?
Freue mich wie immer über eure Tipps.
Gruß Stefan
Dinmor
#2 RE: GT4D und GBL
Beitragvon Dinmor » Do 26. Mär 2015, 00:15
Peripherietasten vom GT4D benutzen und das Problem ist gelöst.
stefanpb
#3 RE: GT4D und GBL
Beitragvon stefanpb » Do 26. Mär 2015, 00:30
Das Prinzip der Peripherie-Tasten hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Kannst Du mir einen Tipp geben?
#4 RE: GT4D und GBL
Beitragvon Uwe » Do 26. Mär 2015, 00:46
Nutze die Hilfe der Pro, Stefan
[zitat]Tabelle Peripherie
(ab Firmware 17...)
Tasten der Taster am I-Port wirken auf die Peripherie-Tastentabelle.
Alternativ lassen Sie sich durch Rechtsklick auf deren Voransicht auf die Tabelle A-D umlegen.
Hinweis:
Tasten der Tabelle Peripherie lassen sich nicht sperren, oder durch Sende-Tasten und Sende-Tasten verzögert auslösen.
[/zitat]
Meine sind auch schon zu alt - da kommt auch nichts beim rechts klicken :(
Dinmor
#5 RE: GT4D und GBL
Beitragvon Dinmor » Do 26. Mär 2015, 08:28
Guckst du:
stefanpb
#6 RE: GT4D und GBL
Beitragvon stefanpb » Do 26. Mär 2015, 09:07
Alles klar, besten Dank! :-)
Dinmor
#7 RE: GT4D und GBL
Beitragvon Dinmor » Do 26. Mär 2015, 10:36
Kein Problem, wenn man sowas jeden Tag macht, weiß man schneller wie man sowas umgeht ;)
