TS um 10 cm verlängern?
MarkusK
#1 TS um 10 cm verlängern?
Beitragvon MarkusK » Fr 4. Apr 2014, 13:12
Hallo
kann ich einfach die Flachleitung um ca. 10 cm verlängert?
Was außer die Vorgaben von LCN spricht dagegen?
Markus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 RE: TS um 10 cm verlängern?
Beitragvon oliwel » Fr 4. Apr 2014, 15:46
Der I-Port kann - auch laut Issendorf - verlängert werden, zwei MicroMatch Stecker und ein Stück Flachbandkabel aus dem Elektronikladen tun ihren Job, inzwischen gibt es von Issendorf sogar 70cm lange Kabel (die haben aber beidseits Stecker und sind für die Displays)
#3 RE: TS um 10 cm verlängern?
Beitragvon Lutz » Fr 4. Apr 2014, 19:01
wie Oli schon schrieb. Es geht.
Aber du kannst vom TS das Kabel nicht ablöten, da ja der Schrunpfschlauch darüber ist. (Garantie)
Am einfachsten holst du dir ne Lochrasterplatine und eine Mikromatch Buchsenleiste und lötest die auf die Platine, sowie das Flachbandkabel. Die Platine kürzt du ein und presst mit einer Zange auf das andere Ende von Kabel den Stecker drauf.
Wenn du evtl mehrere Anschlüsse brauchst lötest du halt mehrere Buchsenleisten auf ;)
[warn]Aber beim richtigen IV ist noch eine Schutzbeschaltung mit Dioden drauf........[/warn]
MarkusK
#4 RE: TS um 10 cm verlängern?
Beitragvon MarkusK » Sa 5. Apr 2014, 15:14
Vielen dank, da habt Ihr mir weitergeholfen
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Markus
