Hallo Johannes,
wenn an einem Tag die Sonne den ganzen Tag *nicht* und dann erst am Abend scheint, ist eine Abschattung kaum noch nötig, so ab ca. 18:00 ist die Sonne bei mir eh ganz "übern Berg".
Wer im flachen Land völlig frei steht sollte i.d.T. an einem frei stehenden Mast experimentieren. Ich tippe auf Sensor Richtung SW. Bei fast 180° Sicht sollte ein Zeitbereich von fast 12h möglich sein, wenn bei flachen Winkeln dann am Sensor geringere Werte/Abschattungen auftreten sollten, ist das halb so wild, durch den flachen Winkel in der Athmosphäre sind die Strahlen noch nicht/nicht mehr so Energiereich wie z.B. von 12:00 bis 14:00.
Plan B wäre ein optischer Diffusor und angepasste Schwellwerte. Nach meiner Erfahrung aber nicht nötig.
Positionierung LS
#12 RE: Positionierung LS
Hallo Thomas
Wahrscheinlich nicht. Aber dein SSO-Sensor "weiß" das ja nicht, er sieht ja nur den aktuellen Lichtwert. Wenn die Sonne nun um 18 Uhr reinknallt, weißt du doch nicht, ob das nicht bereits den halben Tag lang der Fall gewesen ist. Wie steuerst du das dann bei dir?
Flaches Land trifft mein Lage ganz gut, mein Haus steht am Ende einer Sackgasse mit Wendekreis in Feldrandlage mit nur einem effektiven Nachbarn auf SWW. Im Sommer bekomme ich volles Sonnenlicht auf die Westseite bis Sonnenuntergang - und da "heizt" es dann noch kräftig. Die Westseite braucht die Abschattung also auf jeden Fall. Echte SW-Ausrichtung des Sensors kann ich aber nicht ohne größere Baumaßnahme realisieren.
Bei den jetzt kürzer werdenden Tagen tritt am Nachmittag je nach Geschoßhöhe eine mehr oder weniger starke Abschattung der Westseite durch den Nachbarn auf, die dann im Tagesverlauf später wieder zurückgeht, wenn die Sonne weiter nach Westen läuft. Der Effekt ist aber sehr stark jahresabhängig, aber 30 °C haben wir im Dezember eher selten.
Gruß, Johannes
Wer im flachen Land völlig frei steht sollte i.d.T. an einem frei stehenden Mast experimentieren. Ich tippe auf Sensor Richtung SW. Bei fast 180° Sicht sollte ein Zeitbereich von fast 12h möglich sein, wenn bei flachen Winkeln dann am Sensor geringere Werte/Abschattungen auftreten sollten, ist das halb so wild, durch den flachen Winkel in der Atmosphäre sind die Strahlen noch nicht/nicht mehr so Energiereich wie z.B. von 12:00 bis 14:00.
Gruß, Johannes
#13 RE: Positionierung LS
Hallo Johannes,
ich habe zu den erwähnten zwei Schwellwerten noch Timer. Die Sonne muß den oberen Schwellwert dauerhaft >30min überschreiten, erst dann kommt das Rollladen-Kommando. Wird der obere Schwellwert (hysterese) unterschritten wird der gleiche STV Timer überschrieben, d.h. das Kommando wird annulliert.
Mit dem unteren Schwellwert verfahre ich ähnlich der muß dauerhaft >30min unterschritten werden Überschreitung (Hyst.) annulliert den STV Timer.
Bei beiden Ereignissen wird der STV bei unterscheidlicher Einstrahlung also auch stets neu gestartet. Warum? 10x täglich hoch und runter wollen die wenigsten...
Ob überhaupt die beide Signale auf den Bus geschickt werden entscheidet sich am Schwellwert eines Außen-TS (Schwellwert 1200). Jedes Rollladen-Modul (oder kleinere Gruppen) entscheidet dann auf Grund eines lokalen Innen TS ob das Signal lokal verwendet wird. Deswegen hat sich nachträglich ein Wiederhole Schwellwert für das Außentemp.Signal notwendig gemacht. ...es gibtsicher noch 100 Lösungen die besser gehen, aber die ist erprobt und funktioniert bestens.
Er weiss es, weil er das dann schon den halben Tag gesehen hat. Es ging doch nur darum, dass es den ganzen Tag dunkel und dann sonnig sein könnte, das stört bei *meiner* Lage nicht, bei dir kann es ja so sein. Egal wie, mit 2 LS sollte man für ein EFH alle denkbaren Varianten abdecken, bei Burgen, Schlössern und verschachtelten Bürokomplexen könnten mehr nötig sein.
