Moin, Moin Männer,
ich habe mal wieder so eine Idee :-O .
Frage: sind der TS und der TSA eigentlich grundsätzlich gleich, oder gibt es da in irgendeiner Form (außer Gehäuse gravierende Abweichungen).
Der Hintergrund ist, ich werde im Außenbereich Gira- Energiesäulen verbauen die ich mit UPP bestücken will. In diesem Zuge will ich noch eine TS (TSA) einzubauen um die Außentemperatur zu ermitteln. Lieber aber TS weil günstiger, wettergeschützt wäre er ja in der Säule.
Und wie stellt z.B ein TS minus Temperaturen da ?
1235 sind ja z.B 23,5 °C , wären dann 990 ?10 °C
Gruß Ralph
TS oder TSA
#2 RE: TS oder TSA
Moin Ralph,
in der wettergeschützen Säule würde ich (zumindest versuchsweise) den preiswerten TS einsetzen (aber weit weg vom Modul).
Evtl. erwärmt das Modul oder das Vorschaltgerät der Leuchte den Innenraum so stark, das keine vernünftigen Werte bei raus kommen. Dann ist der TSA aussen am Gehäuse die bessere Wahl.
Temperatur ist fast richtig ;-) 990 sind -1,0°C
Punkt, Punkt, KOMMA, Strich
#3 RE: TS oder TSA
du könntest auch versuchen den TS in Kunststoff (Epoxid, 2K Klebstoff, ...) einzugiessen, damit er Wasserfest wird.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
#4 RE: TS oder TSA
Hallo Christian die Idee ist gar nicht so dumm,
aber ich weiß nicht wie sich das Trägheitsverhalten dadurch verändert,
der TSA ist ja in einem Metallgehäuse sprich gute Leitfähigkeit,
bei TA und Kunstharz weiß ich nicht wie da der Koeffizient ist.
Und Gewährleistung seitens Issendorf kann man mit einem verbackenem TS
wahrscheinlich auch in die Tonne treten.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
#5 RE: TS oder TSA
Hallo Ralph,
meine Außentemeraturmessung fing in der Werkstatt im Keller an.
Dort fand ich in einer Kiste einen übriggebliebenen TS ohne Abdeckung. Den habe ich sofort (vor einem halben Jahr)
außen in der Garage/Carport eingebaut. Die Garage/Carport ist ca. 15m freistehend vom Haus
mit einem 5x1,5 mit dem Bus im Haus verbunden (zusätzlich noch ein 5x6).
Beim Bau der Garage habe ich gleich von jedem upp Reservekabel (Cat.5) für den I-Port mit in den
offenen Dachraum gelegt (auch die noch freien Ausgänge).
Jetzt hängt mein TS einfach offen, luftumströmt und trocken im freien Dachraum vom Carport.
Keine Probleme!
Bert - der seit 12/2005 nicht mehr online war und dem jetzt vom lesen die Birne qualmt!
Keine Probleme!
#6 RE: TS oder TSA
von TS im Keller (auch im feuchten Gewölbekeller) oder im (>=IP44) Außengehäuse bzw. unter Vordächern etc. sollte gut funktionieren - bei mir jedenfalls seit mehreren Jahren problemlos.
Der TS ist ja kein Nur-Sensor, sondern ein kleiner Microcontroller, der etwas Wärme im betrieb entwickelt. Damit er in der Genauigkeit <1K wird sollte er senkrecht und Luftumstömt eingebaut werden. Wenn ihr den kapselt wird das unter Umständen etwas zu ungenau - ich würde es jedenfalls nicht machen.
#7 RE: TS oder TSA
nochmal - der gekapselte TSA (IP65) ist im Vergleich zum TS erstaunlich genau.
Auch bei mir werkelt ein TS im "Ei" (IP20) unter dem Dachvorsprung seit Jahren problemlos.
Nur der Vergleich mit einem alten (nicht mehr lieferbaren) T6T (TS auf der Tastaturschnittstelle) fällt schlecht aus - dem Sensor in der Nähe des Moduls (also der erzeugten Wärme) ist immer 2° kälter
Wichtig ist eigentlich nur einen Platz zu finden, der nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Das verfälscht den Wert >10°.
Grüße, Uwe - dessen Sensoren total auf direkte Sonneneinstrahlung warten (früh.links erwachen) :-O
#8 RE: TS oder TSA
Was auch möglich sein dürfte, ist den gesamten Sensor mit einigen Schichten Isolierlack zu überziehn, dies dürfte den Messwert nicht verfälschen.
Viele Grüße,
Christian
Viele Grüße,
Christian
