Seite 1 von 2
#1 Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 21:32
von elo
Hallo Profis,
ich möchte mit Hilfe der Zeitschaltuhr im GT 10 Relais schalten (Beleuchtung). Es gelingt mir nicht. Mit Hilfe der Suchfunktion im Forum komme ich auch nicht weiter.
Muss diese Funktion noch extra aktiviert werden? Hat jemand eine Beispielprogrammierung parat?:confused:
#2 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Mo 2. Nov 2015, 22:16
von tolot27
Hi elo,
die Funktion muss nicht extra aktiviert werden. Mir ging es auch so, dass ich die Einstellungen einfach nicht gefunden habe. Du musst bei dem Modul, an dem das GT10 angeschlossen ist, auf Anschlüsse gehen. Dann bei I-Anschluss die Liste "Angeschl. Peripherie" aufklappen (da wo GT10 steht). Dann siehst Du da Zeitschaltuhr.
Dann musst Du progammieren, auf welche Tastentabelle und Taste die jeweilige Uhr wirken soll. Hinter die Taste klemmst Du dann Deine Relais-Steuerung.
Viele Grüße,
Mathias
#3 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 11:00
von Dinmor
Nimm Tabelle B,C oder D. Mit A gibts Probleme.
#4 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 12:30
von LuckyLPA
Warum gibt es mit A Probleme?
mfg carsten
#5 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 16:37
von Dinmor
Tabelle A der Zeitschaltuhr wirkt auf die Peripherietasten und nicht auf Tabelle A.
#6 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Di 3. Nov 2015, 23:28
von LuckyLPA
#7 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 21:19
von elo
Tag auch,
Danke für die Antworten, komme an dieser Stelle aber nicht weiter.
Habe deshalb drei Bildchen gemacht. Es ist die Tabelle B aktiviert.
Laut Beschreibung werden u.a. auch Tasten B1 - B4 ausgelöst.
An Taste B1 habe ich das M13 und die entsprechenden Relais gehängt.
Was ist falsch?
![confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
#8 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Mi 4. Nov 2015, 21:51
von Lutz
Hi
Versuch mal einschalten auf lang und aus auf los
#9 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 20:50
von elo
Danke Lutz,
habe wie du sagst umgestellt, aber leider ohne Erfolg
Hat noch jemand ne Idee??:scared:
#10 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Verfasst: Do 5. Nov 2015, 21:35
von Lutz
In Bild 3 , das mußt du auch umstellen auf lsng und los.
wenn das nicht hilft, mußt du hier mal deine lp3 einstellen. Da kann man mehr sehen.
lg lutz
