ich überlege gerade auch, ob ich diese Kontakte verwende.
Ich wollte an dieser Stelle folgendes wissen:
- hat jemand Erfahrungen mit den Roto-MVS an Roto Dachflächenfenstern?
- mit welcher Spannung sollten diese betrieben werden?
- kann ich die auch über ein 15m Kabel von der UV aus überwachen?
- ich brauche hier 4 Adern (Sabotage) für den unteren Kontakt und 2 Adern (ohne) für den oberen. Richtig?
Danke und Gruß,
Matthias
Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
#12 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Moin Matthias,
ich habe noch kein Dachfenster gesehen an dem die MVS dran waren ...
typisch: max. 30V
das BU4L liefert 5V und ist genau dafür gedacht (es lässt sich ggf. auch mit externen 12V betreiben)
wenn du die Sabotage mit verdrahtest ist das richtig
typisch: max. 30V
Themenersteller - Dr. Forum
#13 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
meines Wissen gehen die MVS nicht für Dachfenster weil das Prinzip ein anderes ist. Die MVS kontrollieren ja den Schließmechanismus (Griff ver-/entriegelt), der ist bei einem Dachfenster ganz anders aufgebaut.
Wäre auch an einer guten Lösung interessiert da die Zahl meiner Roto Dachfenster wächst und das Dach bis zum Fenster zu soll (von innen).
VG, Hocky
VG, Hocky
#14 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Danke für die Antworten.
@Uwe: Nochmal zu der Spannung: Ich betreibe also den Kontakt mit 5 V über CAT7 über 15m Länge, richtig? Soll ich den Sabotage-Kontakt wirklich über 4 Adern laufen lassen oder über 2 Adern mit Wiederstand? Wo ist da der Unterschied?
@hocky: Es heißt doch, die Kontakte sind auch für Roto Designo geeignet. Ist das nicht der Mechanismus der Designo Dachfenster (sorry, kann die Benennungen nicht zuordnen)? Im Roto Handbuch (2013 S. 181) wird ja Explizit auf die Identloc Öffnungsüberwachung hingewiesen ...
Im Prinzip aber ist es mir auch egal, ob Roto MVS oder nicht. Ich werde die Fenster nächste Woche einbauen und bis dahin, muss ich diese irgendwie so modifizieren, daß ich sehen kann ob sie geschlossen sind (geöffnet ist nicht so wichtig) oder nicht. Hat jemand bitte hier einen netten Vorschlag?
#15 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Moin Maciej,
ich hatte noch nie Probleme mit den 5V auch über CAT7. Die Sabotage aller Kontakte kannst du am Ende einfach in Reihe schalten, es braucht dann nur einen Eingang am BU4L (aber eben von jedem Kontakt die separaten 2 Drähte). Wenn du die Schaltung mit Widerstand verwendest, wird nicht nur durchtrennen der Leitung sondern auch ein Kurzschluss als Sabotage/Fehler gemeldet.
Hast du mal 'nen Link zum Roto-Handbuch? Das kenne ich nicht ...
Im Normalfall sollten die Hohlräume in den Roto-Fenstern auch den verdeckten Einbau eines "handelsüblichen" Aufbaukontakts zulassen. Geschlossen meldet der dann auch sicher.
#16 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Ja, bitte.
http://www.roto-bauelemente.de/emag/Roto_Handbuch_2013_DE/index.html#/184/
Wie Du sehen kannst, ist die Aussage eher verwirrend als aufklärend. Danke Roto!
Ja, bitte.
#17 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Na ja, auch die Preisangabe macht Hoffnung - und lieferbar in 20 AT ...
Der Kontakt von Roto ist für meine Definition eine Funklösung (deshalb auch so teuer) an einer Zentrale (die auch wieder kostet).
Ich würde da z.B. so etwas einsetzen
FU 7350W :: Reedkontaktschalter, Ein-Aufbau-Variante, weiß
... lieferbar ab Lager in 1-2 Werktagen
Grüße, Uwe - den Roto auch schon verwirrt hat (das neue System scheint aber viel mehr Möglichkeiten zu geben)
#18 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Genau den habe ich mir auch angeschaut. Im Moment tendiere ich eher zu diesem:
http://isg-onlineshop.de/epages/ISG-Online-Shop.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ISG-Online-Shop/Products/0.08-030100.17
http://www.isg-online-shop.de/0.08-030100.17.pdf
Ich würde aber die Sabotageleitung nicht anschließen, da ich diese auf dem Dach nicht brauche ...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
#19 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Jo, das "Identloc" scheint mal wieder irgend so ein beklopptes autarkes System zu sein...
Mit "Designo" in Verbindung mit den MVS koennten die Designo NT Beschlaege gemeint sein, nicht die Designo Dachfenster....
#20 RE: Abfrage Roto MVS Fensterkontakte
Die sollten natürlich genauso gehen.
Wir schliessen ja i.d.R. am LCN keine 'Linien' sondern meist die einzelnen Kontakte an. Damit ist dann die Verdrahtung der Sabo-Linie etwas anders als im Dokument beschrieben - aber schon richtig: da wir ohnehin keine VdS-Zulassung haben, können wir auf Sabo auch ganz verzichten. Bei innenliegenden Leitungen im EFH ist das auch nicht so relevant wie bei Fort Knox.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
