ich steuere meine Veluxmotoren über ein SHS - R8H - und 4 NH24 Setting. Allerdings funktioniert weder die automatische Endabschaltung(weder vom Motor noch nach 140Sek) noch wird der Stop Befehl beim Herunterfahren akzeptiert, nur beim Hochfahren. Hat jemand eine Idee?
Christian
Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
ChristianB
#2 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Kann das sein, dass der Motor falsch angeschlossen ist und Richtungs- und Netzrelais falsch benutzt werden?
ChristianB
#3 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Was ist mit Richtungs- und Netzrelais gemeint. Ich habe doch nur ein Relais, das R8H, oder? Die NH24 transformieren doch nur die Spannung, so wie ich das verstanden habe.
#4 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Hallo Christian,
aber es braucht trotz alledem die klassische LCN-Steuerung mit 2 Relais. Wenn die nicht passt ...
Das beste wird sein, ich telefoniere morgen noch mal mit deinem Elektriker
Grüße, Uwe - der eben erst mal seinen Rechner wecken musste (der hat heute auch Fernsehschlaf genommen
)----------------o00o----'(_)'----o00o---------------------
ChristianB
#6 RE: Velux Steuerung: Stopp nur beim Hochfahren
Hallo Christian,
Schau einfach in der technischen Doku Gleichstrommotore, da ist alles beschrieben. http://www.lcn.de/downloads/td-gleichstrommotore.pdf
P.s. versuch nicht die Positionierung mit den Veluxrollläden, das geht ohnr Erfolg aus und du ärgerst dich nur
Grüße Sven, der die Positionierung an den Veluxrollläden abgeschafft hat...
