übrigens ...
@Sven: ich kenne den als VKO (VorführKOffer) ... aber an die Schaltung denke ich auch ;-)
Für die Technik-Schüler gilt da leider: es gibt keine Doku zum VKO (oder wie auch immer der genannt werden möchte)
LCN Techniker Projekt
#12 RE: LCN Techniker Projekt
Also ich habe jetzt noch mal mit eine Meister bei uns um die Ecke gesprochen, und der gab mir einen Heizungsschütz von ABB. Sozusagen eine kleine Spende von ihm und er sagte, dass er noch nie erlebt habe, dass dieser Schütz klebt. Man, ich kann mich nicht entscheiden, bin jetzt total verwirrt.
#13 RE: LCN Techniker Projekt
Er hat es auch noch nie an LCN angeschlossen, oder?
Bei dem oben editierten Schaltungs-Link ist das auch noch ein UPP - dem fehlt auch noch die Filtertechnik, beim SH ist zumindest das integriert. Am UPP würde ich ein R2U verwenden (dann braucht es kein Schütz mehr), das ist extra für solche Zwecke entwickelt worden (geht am SH übrigens auch).
Wollt ihr was vernünftiges bauen? Oder wollt ihr Feler suchen ;-)
#14 RE: LCN Techniker Projekt
Danke Uwe du hast Recht, wir holen zusätzlich zum LCN-TS noch den LCN-R2U. Das können wir noch bezahlen. Am Montag werden wir unsere ersten Bilder dann mal haben, wir stellen diese gerne ins Forum, bei Bedarf.
Erstmal Danke für eure Hilfen.
#15 RE: LCN Techniker Projekt
Nur zu - neugierig sind hier alle ;-)
Das war ja bestimmt nicht die letzte Frage - geht ja erst los :-O
#16 RE: LCN Techniker Projekt
Ich habe statt des Heizlüfters eine Glühlampe/Halolampe genommen 200W sind mächtig hell und warm und der TS erreicht sehr schnell seine Werte.
Kältespay dazu und Ihr kühlt wieder ab ,zum demonstrieren reicht es allemal.
Erich
Erich
#17 RE: LCN Techniker Projekt
Danke Erich für den Tip aber wir wollten schon zeigen, dass man größere Lasten auch mit LCN schalten kann (Motor vom Heizlüfter). Dazu wirkt es auch real und einen Heizlüfter haben wir schon.
Wahrscheinlich machen wir das gleiche auch mit einem Ventilator zur Kühlung, der ab einer bestimmten Temperatur schaltet und kühlt. Für heisse Sommertage zum Beispiel.
#18 RE: LCN Techniker Projekt
Achso Uwe, ich habe mir jetzt mal die Daten von R1U und R2U angeschaut und gemerkt, dass wir den R1U benötigen, da dieser 16A schalten kann (Heizlüfter > 2000W). Der R2U kann nur 2 mal 8A schalten und das wäre unter 2000W pro Ausgang. Hast du dich vertippt oder klappt es auch mit einem R2U?
#19 RE: LCN Techniker Projekt
Original von Lzaman
Das geht mit einem TS! Die Module haben 2 Regler, da lässt sich einer zum heizen und einer zum kühlen nutzen.
Beim R2U o.ä. wären ja auch 2 Verbraucher schaltbar.
#20 RE: LCN Techniker Projekt
Huch - übersehen :-O
Stimmt schon mit den 8A. Ihr könnt doch aber am SH ein R2H verwenden (R8H macht nur "noch mehr" schaltbar).
Grüße, Uwe - der gerade in einem vollständig (inkl. Heizung) automatisiertem Reisebüro sitzt (... es geht - mit 3 Modulen!)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
