LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
#61 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Jun 2014, 12:49
Wenn du richtig viele Lampen steuern willst, dann ist DMX die richtige Wahl, kannst du z.B. mit dem Domiq Base + Zusatzgerät ansteuern. Aber auch dann benötigst du entweder DMX Leuchten oder Dimmer. Auch DALI kann als Subbus interessant sein. Es gibt viele Leuchten mit integrierten DALI EVGs.
C_K
#62 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon C_K » Do 19. Jun 2014, 13:00
das ist witzig: bis eben hatte ich mich in vorauseilendem Gehorsam schon ein bisschen über DMX und Dali eingelesen ;-)
Ich kann die Komplexität davon aber noch nicht richtig einschätzen... Insbesondere wieviel teurer so ne DMX/Dali-Geschichte würde.
Wahrscheinlich müssen die vorhandenen "konventionellen" dimmbaren Ausgängen der LCN-Modulen eben einfach ausreichen,
dann habe ich eben größere "Dimm"-Kreise oder brauche mehr Module ;-)
Prinzipiell sind (dimmfähige) LED-Leuchtmittel an dimmbaren LCN-Modulen (zB UPP) aber kein Problem, richtig?
Viele Grüße,
Christian
#63 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Beleuchtfix » Do 19. Jun 2014, 13:16
C_K hat geschrieben:Prinzipiell sind (dimmfähige) LED-Leuchtmittel an dimmbaren LCN-Modulen (zB UPP) aber kein Problem, richtig?
Nein, so kann man es leider nicht sagen. LEDs werden mit sehr unterschiedlicher Elektronik hergestellt, die meisten sind nicht dimmbar, einige ja. Leider gibt es sogar Unterschiede zwischen den einzelnen Bauserien der Leuchten. Dann gibt es noch den Punkt- Phasenanschnitssteuerung und Phasenabschnitssteuerung, LCN kann leider nur den Phasenanschnitt.
Aber du kannst sagen, grundsätzlich gibt es LED Leuchten, die am LCN funktionieren.
C_K
#64 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon C_K » Fr 20. Jun 2014, 10:21
Hallo!
Eine kurze Frage: erkennt der GBL auch reine Bewegung ohne Wärmestrahlung?
Zum Beispiel eine Tür wird geöffnet, der Mensch steht aber hinter dieser Tür, reicht dann die Türbewegung für eine Auslösung?
Viele Grüße,
Christian
#65 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 20. Jun 2014, 10:26
Nein, eigentlich nicht. Manchmal kann es zu einem Auslösen kommen, wenn dabei sehr kühle Luft in den Raum tritt. Grundsätzlich wird Wärme in verschiedenen Feldern gemessen, und wenn sich dann etwas ändert löst ein Passiver Infrarotsensor aus.
#66 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Uwe » Fr 20. Jun 2014, 10:26
Moin Christian,
kurze Frage - kurze Antwort: nein
Ram-Brand
#67 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Ram-Brand » Fr 20. Jun 2014, 20:48
Es gibt HF Bewegungsmelder. Diese sind z.B. in Leuchten verbaut oder können sogar hinter einer abgehängten Decke montiert werden.
Die gibt es aber nicht von Issendorff.
Von Steinel schon.
Bild Bild
#68 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Uwe » Fr 20. Jun 2014, 23:21
HF Bewegungsmelder
gab es mal - die LCN-RA.
Hatten leider den Nachteil, dass sie auch durch Wände geschaut haben ...
C_K
#69 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon C_K » So 22. Jun 2014, 12:03
danke für die ganzen Infos.
Ich habe eine Frage zur I-Port Verlängerung (LCN-IV). Die Verbindung zwischen beiden sollte ja über geschirmte 4-adrige Leitung erfolgen mit Leiterdurchschnitt mindestens 0,8 mm.
Meine Idee war jetzt einfach Cat 7 Kable für die Verlängerung zu benutzen.
Diese Kabel haben aber so wie ich das sehe meistens einen Durchschnitt von ca 0,6 mm.
Kann ich meine Cat Kabel trotzdem dafür verwenden oder ist 0,8 mm zwingend?
Ein Cat-Kabel möchte ich übrigens auch in eine Leerdose in Fensternähe als "Vorbereitung" für Fensterkontakte bringen;
im HTR dann an einen BU4L anschließen. Spricht da etwas dagegen?
Zweite Frage:
Die LCN-Präsenzsensoren sind anscheinend am besten auf 35mm Auslassdosen (Waschzettel: Spelsberg Typ HW 040) zu montieren.
Also sind tiefe Dosen oder Elektronikdosen zur Montage ungeeignet?
Und: im Falle einer Verlängerung brauche ich wohl eine zusätliche Dose daneben zum Verdrahten,
weil ich das LCN-IV + 4-adrige Kabel nur schwerlich im Leerrohr verbinden und "verstecken" kann?
Dritte Frage:
Welche Multiswitche (also 2-fach-Wipptaster an einen T8) empfehlt / verwendet ihr?
Gibt es auch empfehlenswerte 4-fach-Wipptaster?
Können die auf einer Dose verbaut werden oder brauche ich hier auf jeden Fall 2 Dosen?
Danke schön!
Viele Grüße,
Christian
#70 RE: LCN im Neubau beabsichtigt, brauche Hilfe
Beitragvon Lutz » So 22. Jun 2014, 12:35
Kommt ganz drauf an, was du da anschliessen willst.
Für Fensterkontakte etc. würde eine Cat-Leitung reichen, bei einem GTxD wäre ich Vorsichtig
zu 2:
Wäre ne Überlegung eine Schalterdose (68er) zu nehmen und mit Fermacell wieder zumachen und anspachteln. Vorher ein Loch von ca 25mm bohren, wo nacher das IV durch kommt.
Den BMI sollte man so in das Fermacell schrauben können.
Habe ich jetzt aber auch noch nicht getestet.
Solltest vielleicht an einem Reststück ausprobieren
Zu 3:
Du hast doch bestimmt ein Schalterhersteller als Favorit?
2fach:
zB.
http://www.voltus.de/schalterprogramme/ ... esser.html
4fach:
z.B
