Fussbodenheizung + Heizkörper
Sefina
#21 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Sefina » Mi 18. Jun 2014, 13:53
Also das minimum :
1 * R8H zum steuern der Termostate
dafür wird benötigt
1 * SHS und an diesem kann ich den I-Port für
1 * IVH benutzen
der brauch kein Netzteil und Flachbandkabel ist auch dabei
So das ich nun Alles habe zum Ansteuern
Nun kommt aber 1 Problem :
Laut Anleitung kann ich an einem I Port 4 GRT´s anklemmen dafür benötige ich
aber noch
4 * IV also :
letzter GRT an IV dan mit 2*2*0,6 zum zweitem IV von dem zum driten usw. bis ich bei dem
IVH angelangt bin
und an jeden IV kommt ein GRT so würde ich die Sensorik abgeschlossen haben.
Wenn ich nun ein UPP mit ein T8 habe könnte ich recht Günstig bestimmte Feste
Temperaturen einstellen.
Nur das ich die Nicht ablesen kann Auser ich würde ein Laptop abstellen mit Online Monitor ;)
Das nächste Projekt währe dann LinHK und die Bedinung über das Telefon oder halt WebInterface.
Den PKU habe ich ja aus dem Musterkoffer sodas ich das mit ner Lizens abgearbeitet habe.
Ich muss nur auf die Fritzbox achten.
Hat wer bessere Ideen ?
oder an was sollte ich gleich mit denken sodas ich das mit einplanne.
MfG
#22 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Uwe » Mi 18. Jun 2014, 14:11
beim GRT ist die Klemme für das IY(st)Y schon mit dran. Die IV kannst du bei denen sparen - beim TS würdest du das brauchen.
Ansonsten bist du richtig - und eine gebrauchte FritzBox sollte es auch mal preiswert geben.
Sefina
#23 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Sefina » Mi 18. Jun 2014, 14:25
Dann gleich noch eine Frage.
Aus dem waschzettel geht nicht wirklich
hervor wie und wo der GRT angebaut werden muss.
Kann ich ihm auf 1.5m an die Wand mit einer up Dose anbauen ?
Also mit nem normalen Rahmen ?
Oder baut ihr die einfach flach an die wand und lässt nen Rohr rausschauen.
Weil ist ja gleichzeitig ein IR Sensor und damit kann ich ja auch
spielen ;)
MfG
#24 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Uwe » Mi 18. Jun 2014, 15:23
Für die Montage auf einer UP-Dose nimmst du am besten die Adapter A6835
#25 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Jun 2014, 20:56
Weil ist ja gleichzeitig ein IR Sensor und damit kann ich ja auch spielen ;)
Nicht ganz. Der IR-Sensor ist nur 1Mal am Modul vorhanden. Programmierst du z.B. auf Taste 1 - Licht Raum 1 EIN, geht das an allen AN. Sprich, auch wenn du in Raum 2 bist und dort die FB benutzt...
Sefina
#26 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Sefina » Mi 18. Jun 2014, 21:26
Das dachte ich mir schon,
wie ist das den : Ich habe gelesen das ich jede Fernbedinung eine Seriennummer hat
nach dieser Nummer wird geschaut welche FB ich gerade habe.
Also kann ich pro Raum eine FB platzieren ?
MfG
#27 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon LuckyLPA » Mi 18. Jun 2014, 22:05
Ja...
Ich nutze es noch anders... Jeder im Haus hat seine eigene FB. Abhängig von der Seriennummer werden dann andere Funktionen geschaltet. Z.B. Kann meine Tochter ihre TV-Steckdose nicht mit ihrer FB einschalten :P
MfG Carsten
Sefina
#28 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Sefina » Do 19. Jun 2014, 18:55
Also nun mein derzeitiger Stand :
Musterkoffer kommt bald an.
In jedem Zimmer kommt eine Abgehangende Decke von ca. 28cm und in dieser hängen die Zuleitungen.
Immer 2 5*x,5 für Steckdosen und Licht also kommen pro Zimmer 4 Kabel aus dem E- Raum.
außerdem pro Raum 2 10*2*0,6
Geplannt ist AP Dosen an die Decke und dort alles klemmen.
Von jeder Doppeldose ein 5*1,5 in die Decke und von jeden Lichtschalter ein 5*1,5.
Nun sollte soweit alles abgedeckt werden.
Von jeden Fenster kommt ein 5*1,5 in die Decke und ein 4*2*0,6 ebenfalls in die Decke.
Diese für MK und elek. Rollos.
Da ich immer eine Revi Klappe einbaue könnte ich sogar in die Decke eine kleine UV
bauen.
Nun habe ich mir gleich ein paar Elektronikdosen bestellt.
Nun würde ich :
Pro eingangstür eine Elektronikdose und darüber eine tiefe UP Dose setzten.
In die dosen kommt immer ein 5*1,5 und ein Lehrrohr.
Soweit sollte ich alles abgedeckt haben um mit UPP´s oder Zentral zu arbeiten.
Habt ihr weitere Ideen ?
Da eine EMA verbaut wird mit Rauchmeldern benutze ich die BWM´s einmal als Einbruch
und zusätzlich kann ich sie zusätlich für den LCN nutzen. Genauso wie die MK´s.
MfG
#29 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon LuckyLPA » Do 19. Jun 2014, 21:25
Da jede Klemmstelle eine Fehlerquelle ist, würde ich Sachen, wie Rollläden/Jalousien direkt in die HV/UV ziehen. Oder Planst du in jeder Decke ein Relaismodul dafür?
Da ich immer eine Revi Klappe einbaue könnte ich sogar in die Decke eine kleine UV bauen.
Ich hoffe, du hast dir schonmal angeschaut, wie Klappen in Wohnräumen aussehen?
Da eine EMA verbaut wird mit Rauchmeldern benutze ich die BWM´s einmal als Einbruch und zusätzlich kann ich sie zusätlich für den LCN nutzen. Genauso wie die MK´s.
Die LCN-Melder für die EMA zu verwenden geht zwar, ist dann aber nicht zertifiziert. Andersrum gehts natürlich auch, aber dann wird die EMA teuer, da du ja jeden BWM per Relais ans LCN übergeben musst.
PS : Was sind "MK´s"?
Sefina
#30 RE: Fussbodenheizung + Heizkörper
Beitragvon Sefina » Do 19. Jun 2014, 22:01
Also ich finde die unscheinbar also die Revi klappen.
Und wenn nicht werden sie über tapeziert.
Weil Tapetenreserven haben wir genug.
Also vds klasse c melder habe ich 20 Stück im Angebot und
dann werden die Alarmrelais einfach mir Mikrorelai verdoppelt.
1 mal lcn und 1 mal ema. MK's sind Magnetkontakte = Überwachung
auf öffnen. Die muss ich auch verdoppeln.
Da ich die Ausgänge der EMA auch auf den LCN bringe
(wie Brandalarm oder Wasseralarm) benötige ich eh Mikrorelais
da ich nur Transistorausgänge im Angebot habe.
Klemmstellen sind immer Fehlerquellen daher ist eine saubere
Doku wichtig ;)
Und ja ich spiele mit der Idee da wo ich viele Ausgänge schalte
wie z.b. Wohnzimmer ein R8H in die Decke zu bringen da ich so
Mit der Datenader nicht über den FI muss.
MfG
PS:
EMA + BMA bekomme ich extrem günstig ;)
Sonst würde ich mir was anderes einfallen lassen
