Rauchmelder und LCN
interessierter
#1 Rauchmelder und LCN
Beitragvon interessierter » Mi 31. Aug 2016, 23:41
was für Rauchmelder setzt Ihr denn üblicherweise so ein?
Ich wollte die Rauchmelder per FUnk vernetzen und dann später auf den LCN bringen, damit ich bei Auslösung Lichter schalten und Emails versenden kann.
Dachte da an Hekatron, aber vielleicht hat jemand noch einen anderen guten Geheimtipp?
LCN-Nutzer
#2 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon LCN-Nutzer » Do 1. Sep 2016, 00:27
das ist jetzt praktisch - genau die selbe Frage wollte ich auch grad' stellen.
Meine derzeitige Idee ist, daß ich die Rauchmelder gern über EnOcean und über ein LCN-EGR Modul ins System einbinden würde. Ist das eine gute Idee oder habt ihr bessere Vorschläge? Und welcher Rauchmelder, der auch noch vernünftig aussieht, ist dazu geeignet. Geht zB der GIRA Dual Q?
Thorben
#3 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon Uwe » Do 1. Sep 2016, 10:06
"üblicherweise" kann man eigentlich alles nehmen ... :|
Es gibt bei allen Herstellern (natürlich nicht bei den "billigen" Baumarkt-RM) Relais die sich entweder in einen RM oder auch separat anschließen lassen.
Man muss dann nur die Möglichkeiten genau lesen ...
Bei Gira kann man da z.B. nur entweder Funkmodul ODER Relaismodul einsetzen.
Ich bin derzeit Fan von den Merten-Meldern. Deren Systemrelais kann direkt die Funksignale empfangen.
Das ist dann doch deutlich preiswerter als die EnOcean-Melder und das EGR.
Mir reicht da auch ein zentrales Relais zur Meldung - so oft sollte das ja (hoffentlich) nicht auslösen.
Sven
#4 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon Sven » Do 1. Sep 2016, 10:09
Also bei einem Neubau setze ich immer auf die Kabelllösung. Da gibt es dann eine recht große Auswahl. (Von Gira Dual bis Hekatron ORS oder ähnlich ist fast alles möglich.)
Bei der Funklösung wird es leider teuer. Ich habe die Eltako Funkrauchmelder am EGR hängen(da keine andere Möglichkeit war). Problem dabei: ein Rauchmelder braucht 4 Tasten der A Tabelle :scared: . Nach 2 Rauchmeldern an einem Modul ist Feierabend und das Modul kann noch nichtmal mehr als "Taster" in der Wand verwendet werden. :thumbdown:
Andere Lösungen habe ich noch nicht probiert.
#5 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon Beleuchtfix » Do 1. Sep 2016, 10:42
EnOcean nimmt doch die Energie aus der Umwelt. Wie heiß muss es denn brennen, bis der auslöst? :P
Danksagung erhalten: 15 Mal
#6 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon Nils » Do 1. Sep 2016, 22:24
es gibt bei EnOcean auch den normalen Batteriebetrieb. Der ist ja auch für Sie RWMs vorgeschrieben.
Nils Gresbrand
LCN-Nutzer
#7 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon LCN-Nutzer » Do 1. Sep 2016, 23:33
wenn ich es richtig verstehe, brauche ich bei Deiner Lösung keine 4 A-Tasten pro RWM, kann dafür aber in der LCN nur erkennen, daß einer der RWMs ausgelöst hat, aber nicht, welcher. Ist das richtig?
Wie schließe ich dann den Melder ans LCN an?
Thorben
#8 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon Uwe » Do 1. Sep 2016, 23:50
Moin Thorben,
das hast du schon richig verstanden.
Bei den vernetzten Meldern klemmst du die zentrale Meldung an ein BU4L oder B3I (die Kontakte der meisten System-Relais "können" nur max. 60V schalten).
#9 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon hocky » Fr 2. Sep 2016, 10:55
Oder die Melder pro Etage gruppieren - das reicht für mich z.B. aus.
interessierter
#10 Re: Rauchmelder und LCN
Beitragvon interessierter » Fr 2. Sep 2016, 11:53
Von Hekatron gibt es ein Handauslöser Modul, dass dann über Relaiskontakte verfügt.
Diesen auf einen Bin - Eingang am LCN und dann kann man die Auslösung weiter verarbeiten.
Das Modul kostet leider eine Stange Geld, deswegen auch die Frage obs sonst noch Möglichkeiten gibt.
Mir ist ehrlich gesagt auch im ersten Moment nicht wichtig welcher Auslöst, denn wenn einer auslöst sollen eh alle im Haus runter gehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
