frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
tkropp001
#1 frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon tkropp001 » Sa 11. Apr 2015, 16:02
ich bin mal wieder nach langer Zeit wieder dabei ein Projekt mit LCN zu realisieren, ein kleines ein Familienhaus.
zu meinen Fragen:
1.)
Ich habe insgesamt 4 LCN-TS die ich mittels I-Port verlängerung aus der Unterverteilung von einem LCN-SH holen möchte.
kann ich an einem LCN-SH mehrer LCN-TS anschliesen, oder benötige ich für jeden TS einen seperaten I-Port??
2.)
Ich bin am überlegen ob ich die Jalousien Zentral von der Unterverteilung Versorge oder Dezentral mit einem UPP/R2U ansteuere.
Wenn ich das aber auf 4 Jalousien hoch rechne, kommt die dezentrale Variante etwa drei mal so teuer als die Zentrale Lösung mit einem SH/R4M2H.
Andere Dezentrale Lösungen seitens LCN gibt es denke ich nicht ..... oder doch :confused:
3.)
kann man den Bewegungsmelder LCN-BMI gut als Bewegungsmelder in einem Treppenhaus einsetzten, oder sollte man auf ein anderen Hersteller zurück greifen und dann über einen Binäreingang arbeiten?
Die Montage des BMI ist mir ein wenig schleierhaft. Ich habe schon verschiedene Varianten gesehen, aber alles nur Bastelkram (Blindabdeckung aufkleben etc.). Gibt es da eine vollendete Möglichkeit, diesen auf Schalterhöhe zu installieren (1,15cm)?
Erfahrungen wären mir da sehr hilfreich, möchte in der Phase der Endinstallation keine überraschungen erleben :-/
Vieleicht treten noch weitere Fragen auf, aber zum Starten reicht das wohl erst einmal :)
Danke.
#2 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 11. Apr 2015, 16:13
Hi Thorsten
zu 1) Leider brauchst du für jeden Temperatursensor ein eigenes SH / SHS. Nur GBLs kann man mehrere an einem Modul anschließen.
zu2) Bis jetzt bleibt die sinnvollste und preiswerteste Lösung SH(S) und R4M2H / R8H. Neues ist noch nicht in Sicht.
zu3) habe ich nichts zu sagen.
#3 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Uwe » Sa 11. Apr 2015, 17:03
Moin Thorsten,
dezentral ist teurer, wenn ...
Für mehrere Temperatursensoren hätten wir eine Lösung aus unserer "Bastelstube", die mittlerweile so weit fertig ist, das wir sie auch verkaufen wollen.
Wenn du daran Interesse hast, melde dich doch einfach direkt bei mir.
Ich könnte dir dann auch sicherlich ein Muster aus der Serie für den Bahnhof organisieren.
Eingebaut wird das direkt in eine 'normale' UP-Dose, es gibt für unsere Sensoreinheit Zwischenrahmen für (fast) jedes Schalterprogramm.
Außerdem haben wir auch ein paar Sensoren im Einsatz, die es so bei Issendorff gar nicht gibt.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#4 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon obeis » Sa 11. Apr 2015, 21:13
in Moin.
Zu 3
Ich habe vier originale BMI im Haus verbaut. Davon zwei Bastellösungen und zwei nach Herstellervorgabe.
Das Teil Sitz auf einer Leuchten Dose von KAISER http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=1DDEC36BB01E376DA1679645FBC72690 mit den Original Kunststoffteilen. Auf der wissen Wand/Decke sieht das garnicht schlecht aus.
Aber die Geschmäcker sind verschieden.
Alles in allem passen Dose und BMI gut zusammen.
Hilft das weiter?
#5 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon hocky » So 12. Apr 2015, 10:31
auch zu 3)
Ich hab mal im Bad testweise einen BMI in einem Blinddeckel verbaut. Das einzige Gebastel dabei ist mittig in den Blinddeckel ein Loch zu bohren, BMI dahinter, Kappe wieder drauf. Dauert 5 Min.
Dann den Blinddeckel ganz normal auf die Dose montieren wie es gedacht ist. Da ist nix gebastelt und optisch finde ich das schöner als die Original-Knödel.
tkropp001
#6 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon tkropp001 » So 12. Apr 2015, 13:20
danke für eure Ideen und Meinungen.
Den BMI in eine Blindabdeckung zu montieren finde ich auch eine gute Idee. Das Basteln hatte ich auch nicht abwertend gemeint :), hatte halt gedacht das es etwas für diverse Schalterprogramme angeboten wird.
Bei dem Posting von Uwe habe ich nur Bahnhof verstanden :lol: , vieleicht kannst du mir da ja mal Infomaterial zukommen lassen.
Falls noch jemand was zu sagen hat ... nur zu ... bin aber erstmal geholfen :thumbup:
#7 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Uwe » So 12. Apr 2015, 13:29
Hallo Thorsten,
Infomaterial dürftest du in deiner Nähe am einfachsten bei Thomas finden (Teile zum anfassen) - mit "Papier" sind wir noch nicht ganz so weit :blush:
... hatte halt gedacht das es etwas für diverse Schalterprogramme angeboten wird.
Ja, Bahnhöfe gibt es wie Sand am Mehr :lol:
Genau das haben unsere Entwickler sich ja auch gedacht.
Thorsten04
#8 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Thorsten04 » So 12. Apr 2015, 14:27
ich hätte in diesem Zusammenhang auch noch eine Frage zum TS, wo platziert ihr diesen ?
Ähnlich wie beim BMI, Loch bohren und durchstecken, oder im untersten Rahmen der Schalterserie ein Loch fräsen und diesen platzieren ?
Was ist aktuell die eleganteste und beste Lösung?
Herzlichen Dank
Thorsten
#9 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Uwe » So 12. Apr 2015, 15:00
Oh, noch ein Thorsten ... :lol:
Thorsten04 hat geschrieben:... eine Frage zum TS, wo platziert ihr diesen
Einfach (unsichtbar) hinter den Blinddeckel ;)
Die 1,5mm Plastik verfälschen den Wert nicht wirklich. Nur ein UPx oder andere "Wärmeerzeuger" sollte nicht in der Nähe sein.
#10 RE: frage zu Jalousie Ansteuerung und Temperatur Fühler und Bewegungsmelder.
Beitragvon Uwe » So 12. Apr 2015, 15:13
... ansonsten fühlt dieses "Ding" z.B.:
Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Licht und Bewegung.
Passt in jedes Schaltersystem, dass den Zwischenrahmen für 50mm-Abdeckungen bietet.
