GT10D Tastenmapping ändern?
Chrissu
#1 GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Chrissu » Mi 12. Nov 2014, 22:21
Nabend, habe zwei GT10 in einer Anlage. Bei einem sind die GT Tasten 1-10, bei dem zweiten GT heißen die Tasten A1-A4 und D1-D6.
Wie kann ich beiden gleiche Tasten zuweisen? :confused:
#2 RE: GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 12. Nov 2014, 22:59
Das klingt komisch- Taste 1-10 kenne ich nicht.Vielleicht geht erscheint es nach der ersten Zuweisung der Tasten oder es sind andere Serien.
Es wird hier eingestellt:
und bei den Tasten steht dann auch GT10D
[img]2[/img]
#3 RE: GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Uwe » Mi 12. Nov 2014, 23:27
Doch Florian, mit neuen Displays/Modulen geht das ...
Siehe Hilfe
F1 hat geschrieben:Tasten
Ab Firmware 17...
LCN-GT4D / GT10D verwenden bei Modulen ab Firmware 17... eigene Tastentabellen, die in der Projektansicht aufgelistet werden. Ferner wird im Projekt eine Voransicht des Tasters eingeblendet. Durch einen Klick auf eine Taste dieser Voransicht wird man direkt auf die entprechende Taste in der Tatsentabelle geleitet.
Mit einem Rechtsklick auf die Voransicht lässt sich alternativ auch die Variante vor Firmware 17.. auswählem, also das wirken auf die Tastentabellen A-D
Die Peripherietasten lassen sich aber leider nicht wie eine komplette Tabelle (A-D) kopieren. Man muss da(nn) jede Taste einzeln per copy&paste anfassen.
Also nach dem Rechtsklick zum Umstellen in die Voransicht 12mal Kopieren und einfügen der Taste(n). Dann sollte das gehen.
Grüße, Uwe - der das auch schon recht umständlich fand (und bei einer späteren Pro auf Besserung hofft)
BTW: dazu fand ich den auch (heute) ganz interessant - http://lcn.de/forum/index.php?page=Thread&postID=1954#post1954
Chrissu
#4 RE: GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Chrissu » Do 13. Nov 2014, 17:50
Danke für die schnelle Info. Trotzdem noch ne Frage. :confused: Wenn ich mich nun für die 1-10GT Tasten entscheide, sind die A1-A4 Tasten und D1-D6 Tasten dann frei verwendbar oder wirken diese dann doch auf die GT Tasten?
Dinmor
#5 RE: GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Dinmor » Do 13. Nov 2014, 19:00
Wenn nichts weiter angeschlossen ist, sind diese frei.
#6 RE: GT10D Tastenmapping ändern?
Beitragvon Uwe » Fr 14. Nov 2014, 01:55
Die möglichen "Verwurschtelungen" hat der Kollege Szlopsna von der Hotline doch alle herrlich beschrieben ... B)
