Modul schaltet Heizventil nicht ab
csd2001
#1 Modul schaltet Heizventil nicht ab
Beitragvon csd2001 » Di 15. Mär 2011, 21:07
da schon seit 2004 immer noch mit meiner Heizung rum mache, habe ich heute einen neuen Fehler endeckt.
Das Modul was für das öffnen und schließen des Ventils zuständig ist arbeitet wohl nicht mehr.
Es wird also dauerhaft geheizt. Im Schaltschrank ist das Modul und hat zwei rote Leuchtdioden. Je eine Leuchtdioden für ein Heizkreis. Die Diode die für den Heizkreis, der durchheizt zuständig ist leuchtet durchgehen rot. Habe dann mal die Solltemperatur auf 5Grad eingestellt und gesendet, bleibt aber rot, also heizt. Ist jetzt der Temperaturfühler, oder das Modul defekt?
mfg
Horst
#2 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Beitragvon LuckyLPA » Di 15. Mär 2011, 21:12
Hallo.
Schalte doch mal den Ausgang (gehe mal von einem SH aus) von Hand aus. Was passiert dann am Modul?
Hat es schonmal funktioniert?
PS: Du hattest doch mal die LP3 hochgeladen? Welches Modul ist es denn, was nicht schaltet?
#3 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Beitragvon Beleuchtfix » Di 15. Mär 2011, 21:19
Schau auch einmal in den Status, was das Modul mach, und was der Regler anzeigt. Evtl. ist auch der Temperaturfühler defekt, Kabel lose ....
#4 RE: Modul schaltet Heizventil nicht ab
Beitragvon Uwe » Di 15. Mär 2011, 21:43
Stell deinen Rechner auf und ruf mich an, Horst.
Wir schauen gemeinsam - ich sollte in den nächsten Tagen immer irgendwie erreichbar sein.
Auch abends, nachts ... da ändert sich nichts bei mir :lol:
Grüße, Uwe - immer noch für den Service da ...;)
