Stromverbrauch der Relais vom R8H oder R1U
#1 Stromverbrauch der Relais vom R8H oder R1U
Beitragvon Lutz » Di 22. Sep 2009, 20:12
Hi Leutz,
habe da wieder einmal eine Frage zum R8H und R1U.
Da ich einige Steckdosen auf Relais geschaltet habe (Kinderzimmer), sind diese den ganzen Tag aktiv.
Wieviel Strom zieht eigentlich so ein Relais, wenn es an ist? Hat das schon jemand gemessen?????
Ist es ratsam die Öffner zu nehmen als die Schliesser. Muß dann natürlich auch umprogrammiert werden.
Ich will den "Luxus" behalten, da wenn die Kinder zulange Fern sehen usw, das ich diese dann abschalten kann.
Gruß Lutz
#2 RE: Stromverbrauch der Relais vom R8H oder R1U
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 23. Sep 2009, 08:29
gemessen nein, aus den Daten müsste es bei den aktuellen zwischen 0,25 und 0,5W pro angezogenem Relais sein. Alte R8H waren da wesentlich schlechter.
Wenn die Relais überwiegend an sind, dann ist ein Öffner natürlich wirtschaftlicher, nur liegt bei abgeschalteten Modul Strom an. Da musst du selber entscheiden, was für dich sinnvoll ist.
Zurück zu „Dies und das“
