Neue Module jetzt offiziell
DerOerg
#1 Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon DerOerg » Mi 28. Mai 2008, 12:38
Das gibt es jetzt neu auf der LCN-Internetseite :
LCN-T4ER und LCN-AVN / LCN-AVC sowie "Neue Installationsanleitungen"
Sven
#2 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Sven » Mi 28. Mai 2008, 13:00
Ja, leider haben die Issendorffer das KT8B noch nicht mit rausgebracht, da gibts wohl noch Psobleme mit der zugehörigen Software.
Und leider wurde das TU4ER nicht "überarbeitet" um Funkmagnetkontakte oder Hoppe Fenstergriffe zu erfassen :-( .
#3 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Mi 28. Mai 2008, 13:28
Nach den "Frankfurter Aussagen" benötigt das KT8B für die Bargraph-Anzeige eine neue Firmware im Modul. Es wird kommen ... (von der Erstellung der Firmware bis zum lieferbaren Modul dauert das halt immer etwas)
Zum T4ER kann bei Issendorff immer noch niemand eine klare Aussage machen, was da wirklich geht. Die Unterscheidung zwischen "Taster" und "Kontakt" ist wohl niemandem richtig klar ...
Die gleiche Erfahrung hatte ich ja auch schon auf dem EnOcean-Stand in Frankfurt. Das ist also kein Problem, das ich den Issendorffern alleine anlasten möchte/würde ...
Die Vielfalt der verfügbaren EnOcean-Taster macht eine Kompatibilitätsliste auch nicht wirklich einfach. Wer Erfahrungen hat möge sie im Forum posten ...
Sven
#4 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Sven » Mi 28. Mai 2008, 13:51
Na ich bestelle mir in den nächsten Tagen mal so ein paar Geräte und werde probieren... ;-) .
Ich denke da geht mehr, als von den Herstellern beschrieben..
Natürlich werde ich meine Erfahrungen hier posten. :-)
DerOerg
#5 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon DerOerg » Mi 28. Mai 2008, 14:18
enOcean verkauft eigentlich nur seine Technologie an die verschiedenen Hersteller. Ein Taster (PTM switch module, ORG = 0x05) hat eine andere ORG wie ein Fensterkontakt (1 Byte STM sensor, ORG = 0x06) oder Hoppe-Fenstergriff. ORG heißt "Type of telegram", siehe mehr dazu auch im TCM_120_User_Manual_V1.51_02.pdf Das LCN-T4ER unterstütz nur Taster (ORG = 0x05). Ich gehe stark davon aus, das keine anderen ORG unterstütz werden, sonst wäre ein Fensterkontakt oder ein Hoppe-Fenstergriff aufgeführt.
Grüße,
Jörg - Probieren geht über studieren, vielleicht klappt es ja doch, bin gespannt
#6 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Mi 28. Mai 2008, 14:38
Dann bleibt immer die Frage, welchen ORG die Hersteller in ihre Sensoren einbauen ...
120 Anfragen später ... :-O
DerOerg
#7 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon DerOerg » Do 29. Mai 2008, 09:14
Hi Sven,
muß meine Aussage korregieren. Wahrscheinlich könnte der Hoppe-Fenstergriff doch funktionieren.
Warte weiterhin gespannt ob es wirklich klappt.
Grüße,
KeineInfo
#8 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon KeineInfo » Fr 30. Mai 2008, 21:16
das mit den Fenstergriffen hört sich gut an, im Waschzettel steht, dass an dem Modul bis zu 30 Funk-Taster angelernt werden können.
Heist das auch, das man 30x 4 verschiedene Aktionen ausführen kann, sozusagen erkennt er ja 30 Taster mit unterschiedlichen Seriennummern
d.h. er müsste/könnte dadurch die Befehle unterscheiden und verschiedene Aktionen ausführen?!? Gibt es da schon nähere Informationen.
Gruß Frank
#9 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Fr 30. Mai 2008, 22:16
Nein, die T4ER sind gerade erst in geringen Stückzahlen verfügbar.
Ich denke, ich werde mir in Kürze ein Testmodul besorgen.
Ein Hoppe-Griff liegt seit dem IPS-Together ungenutzt (mangels Empfänger) hier rum.
#10 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Philipp » Sa 31. Mai 2008, 00:41
Hallo Frank,
30x4 geht nicht!
Es werden einfach die ersten vier Tasten auf der Tabelle angepsprochen, dafür können aber bis zu 30 Taster verwendet werden.
Eigentlich analog eine TU4H, dort hast du auch 4 Tasten im Modul zur Verfügung, kannst jede aber mit beliebig vielen Tastern ansprechen.
Zurück zu „Dies und das“
