Moin zusammen. Hat irgendwer Erfahrung mit Bega LED Scheinwerfern und DALI Ausstattung?
Ich habe nur eine Leuchte und würde diese gerne Dimmen. Die beiliegende Doku ist sehr sparsam mit Informationen. Ich würde die Leuchte gerne über ein HU mit den nötigen Informationen versehen und dann später mit einem DDR im Garten betreiben.
Ich habe hier schon viel über DALI mit HU gelesen. Von geht, über müsste gehen bis klappt nicht.
Wer kann mir da gute Tipps geben.
Eigentlich sollten Bega und LCN ja auf einer Wellenlänge schwimmen.
Der das ganze gerne Kostenneutral gestallten würde. ;-)
Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#2 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Moin Siebo,
Bega und LCN = gleiche Module.
Ich habe nur damals mit dem DDR probiert, aber es dran gegeben bei 14er Firm !
Was heute mit > 17er geht, werde ich nicht mehr probieren.
Mir fehlten damal die Rückmeldungen im LCN, dass wird heute anders aussehen.
Nur dafür noch ein neues LCN Modul zum spielen, werde ich mir nicht antun, da ich DALI nicht mehr privat nutze.
Adber auch mit einem DDR läst sich DALI proggen, die Doku von myGekko ist hilfreich (um an das Admin-Kennwort zu kommen) der Rest geht dann unter Dali in der Pro. :scared
Auch ein Grund, immer wenige Lust auf LCN zu haben, wenn nicht die DATENADER währe, wo es geht.
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#3 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Diese Verbindung habe ich auch im Kopf. Ich habe auch nur 14er Module im Haus.
Ich werde eventuell mal eine Mail direkt an Herrn Bega senden.
Oder einfach testen. Wenn es mit dem HU laufen sollte werde ich mich wohl auf die Suche nach einem DDR machen müssen.
Ich werde weiter berichten.
#4 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
DALI Rückmeldung gibt es auch heute noch nicht und ist auch bis auf Weiteres nicht geplant. Auskunft von gestern auf der L&B
Gruß Florian
Gruß Florian
#5 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Beleuchtfix hat geschrieben:DALI Rückmeldung gibt es auch heute noch nicht und ist auch bis auf Weiteres nicht geplant. Auskunft von gestern auf der L&B
Gruß Florian
Danke Florian,
hatte ich so fast befürchtet.
#6 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Moin zusammen
endlich habe ich mich mal ran getraut.
An meinem 14 HU hängt jetzt eine Dali Leuchte. Frei fliegend vor der Verteilung.
Ich habe es erstmal ohne irgendwelche Passwörter getestet und auch schon einen Teilerfolg. Ich habe in der "Dali Konfig" schon mal ein paar Knöpfe gedrückt. In den Kommandos kann ich jetzt das EVG 1 schon bedienen. Allerdings nur direkt und nicht über die Ausgänge. Ich hätte es gerne so das ich über Gruppe 3 die Leuchte Dimmen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Die TD Doku habe ich geleden und die sagt mir das es wahrscheinlich nur mit Programiergerät gehen wird.
Jemand andere Ideen?
#7 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Moin Siebo,
mit dem HU müsstest du die Adresse eigentlich eingestellt bekommen - eine kleine Unsicherheit habe ich aber beim 14er (die aktuellen können mehr).
Mit nur 1 DALI-Leuchte kannst du ja keine "fehlerhafte" Konfiguration im DALI hinterlassen, nur eine die funktioniert.
Beachte: DALI fängt bei Adresse 0 an, LCN mit Ausgang 1. Ggf. also einfach auch mal die anderen Ausgänge schalten .
Du musst auf jeden Fall mit angeschlossener Leuchte einmal das DALI aktivieren, damit die 'Grundeinstellungen' vom/für LCN übertragen werden. Im Zweifel einmal zurückstellen auf 0-10V (beenden und speichern), dann müssten bei der nächsten DALI-Aktivierung wieder die Daten übertragen werden.
Mit dem DALI-Programmiergerät siehst du auf jeden Fall mehr von den Einstellungen im DALI, vom HU ist das ohne Rückmeldung schon etwas 'try&error'.
#8 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Ahoi Uwe.
Irgendwas hat da schon geklappt. Wenn ich die Leuchte jetzt ohne HU einschalte leuchet sie nicht mehr. Das hat sie vorher getan.
Allerdings reagiert sie immer auf EVG 1 egal was ich hin schicke und die Gruppenzuordnung scheint garnicht zu klappen.
Ich werde das noch mal testen.
#9 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Dann hat sie die Grundeinstellungen schon mal gefressen, Siebo.
Du nusst dann "nur noch" das richtige Kommando finden, dass sie in die vom Ausgang 3 gesteuerte Gruppe befördert. Je nach EVG (Hersteller) musst du das ggf. auch 2mal 'abfeuern', dafür gibt's ja 'nen Haken.
#10 Re: Bega DALI und LCN HU Erfahrungen
Du must das Teil aus der Gruppe 1 löschen und der Gruppe 3 zuweisen, es kann sein, dass du dafür das Häkchen 2 mal senden setzen musst.
Viel Erfolg Florian
Viel Erfolg Florian
