Könnt ihr mal für einen Nichtelektriker die unterschiedlichen Verteilerarten erklären, ich möchte da auch mitreden können :blush:
Rangierverteiler
Feldverteiler
Zählerschrank
und was es sonst noch so gibt.
Verteilerarten
#2 RE: Verteilerarten
Moin Florian,
ich versuch's mal ... (in "Rangordnung")
Vorweg - im EFH nur selten zu finden - die NSHV, die Niederspannungshauptverteilung. Im Gewerbe (das auch mal mit Hoch- oder Mittelspannung versorgt wird), ist das meist ein Raum hinter der Trafostation. Darin finden sich dann die Zähler und mehr ...
Im EFH wird es dann übersichtlicher:
Der Zählerschrank wird da auch gerne als HV (Hauptverteiler) bezeichnet.
Manchmal gibt es darin nur Vorsicherungen für UV (Unterverteiler) - das sind dann Feldverteiler (die sind flacher als ein Zählerschrank, mit den EHZ wird sich das wohl noch relativieren), in denen die Stromkreissicherungen sind.
Im EFH findet sich oftmals die Kombination HV/UV direkt im Zählerschrank (die größere Tiefe kann da von Vorteil sein).
Ein Rangierverteiler ist dann ein Kasten, der nur Klemmen (oder auch mal ein paar LCN-Module) beinhaltet, das ist also kein Stromkreisverteiler in dem Sicherungen sind.
Das nächst kleinere ist dann Abzweigkasten, Abzweigdose ...
Dann gibt es dazu noch die allgemeinen Begriffe zur Schutzklasse (IPxx, FR etc.), UP, AP, Stand- und Wandverteiler. Die sollten auch für Nichtelektriker noch selbsterklärend sein.
Daraus ergeben sich dann unzählige verschiedene Bestellnummern für Schränke. So einfach wie mit 'Billi' beim Elch ist das nicht mal für Elektriker
Grüße, Uwe - bei dem der Strom aus der Steckdose kommt (wofür also noch Kraftwerke?)
#3 RE: Verteilerarten
Hier mal ein paar Bilder zu Uwes Erklärungen:
NSHV:
http://www.schalttechnik.com/html/kopfleiste_4.html
http://www.schalttechnik.com/assets/images/db_images/db_Kopfleiste51.jpg
Rangierverteiler:
http://www.elektrotechnik.vogel.de/gehaeuse_schraenke/articles/114771/
Feldverteiler:[url]
http://www.ebreaker.de/index.php/cPath/781_262_814[/url]
http://www.ebreaker.de/htbilder/0125hager1-82.jpg
Zählerschrank:
Hausanschlußkasten (HA)
http://www.elektrikerwissen.de/wp-conte ... sten_3.jpg
[edit]Bild verlinkt[/edit]
NSHV:
Rangierverteiler:
Feldverteiler:[url]
Zählerschrank:
#4 RE: Verteilerarten
Super, Michael :w00t:
Ich habe sie mal direkt sichtbar gemacht.
Zum Rangierverteiler habe ich noch was anderes gefunden
http://www.kontaktsysteme.de/Kontakt/systemverteiler.html
http://www.kontaktsysteme.de/Kontakt/Abb/produktseiten/K_Systemverteiler_2.jpg
[edit]Bild nur verlinkt[/edit]
- Dr. Forum
#5 RE: Verteilerarten
Also mein erster Rangierverteiler sieht so aus (die beiden Kinderzimmer, Teil fehlte da noch) - momentan arbeite ich gerade an der nächsten Evolutionsstufe
- 59427120130304-DSC_1020.jpg (78.7 KiB) 5688 mal betrachtet
#6 RE: Verteilerarten
Danke, da sollte man (wer ist das?) fast was fürs Wiki draus machen.
#7 RE: Verteilerarten
@Uwe Hinweis:
Bei Fotos die irgendwo im Netz gefunden wurden und Leute einfach so in ein Forum reinstellen, gab es schon Abmahungen.
Das wollte ich den Bus-Profis vorsorglich ersparen. Daher habe ich die Fotos nur als Link reingestellt.
Siehe:
http://www.gutefrage.net/frage/abmahnun ... en-bildern
http://www.e-recht24.de/artikel/blog-fo ... utzen.html
Siehe:
#8 RE: Verteilerarten
Ich hatte schon ein ungutes Gefühl, jetzt habe ich sie wieder einfach verlinkt. Danke für den Hinweis.
- Einmalposter
#9 Re: Verteilerarten
Ich glaube hier https://meinung.de/posts/welche-strom-v ... en-gibt-es findest du alle möglichen in der Liste von der ersten Antwort..
