ich plane 13-15 Rolläden zu elektrifizieren und möchte dazu mit einer eigenen Sicherung eine Ringleitung verwenden. Würdet Ihr 1,5mm^2 oder 2,5mm^2 verlegen?
Herzlichen Dank & fr. Gr.
Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
#2 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Moin Thomas,
ich denke da musst du etwas mehr Info's raus geben.
Was meinst du mit Ringleitung ... Einspeisung von zwei Seiten?
Was bedeutet 13-15 Rolläden ... Sind hierbei die "Inteligenten Module" am Rolladen?
Wieviel Meter Leitung kommen denn zusammen?
Zur Info: Bei mir wurde sternförmig aus der Verteilung 5x1,5² verlegt und mit 10A abgesichert.
#3 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Soll das mit LCN geschehen? Dann solltest du noch etwas warten. Meine Glaskugel sagt es könnte da was neues aus Rethen kommen. Bin gespannt ob die Info stimmt.
#4 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Moin Chris,
lässt du mir den Inhalt deiner Glaskugel mal per Mail o.ä. zukommen.
Meine funktioniert schon wieder nicht ... :scared:
LG, Uwe
LG, Uwe
#5 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Hallo Chris.
Mach uns nicht so neugierig.:sneaky:
Entweder alles sagen oder gar nix. Meine Glaskugel ist auch nicht polliert!:P
lg. Thomas "stt66"
der noch auf einige Neuigkeiten von Issendorff hofft!
lg. Thomas "stt66"
#6 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Es soll ein RolloAktor oder ähnliches kommen. Mehr wollte mir die Glaskugel leider auch nicht sagen.
#7 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
ich habe dazu auf der Hausmesse unseres GH ein definitives "wenn überhaupt, dann in weiter Ferne" zu hören bekommen.
Vorher kommen mal alle die Sachen auf die wir schon lange warten, die schon in der Preisliste stehen oder die in FFM als Prototyp gezeigt wurden.
Grüße, Uwe - dem sie die Glaskugel damit auch nicht wirklich geputzt haben (der aber die 'Prototypen-Drohung' schon als wichtigen Schritt ansieht)
#8 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Na doll. Bei den kupferpreisen sollten die mal reagieren. Die Mitbewerber schlafen nicht. Jedes Kabel in die UV geht momentan richtig ins Geld.
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#9 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Billig ist Kupfer zwar nicht, aber damit sich das rechnet darf der Keks max 100 Euro kosten und muss einen Stromsensor drin haben.
Ich habs grad mal überschlagen und komme im Schnitt auf ca 15m Leitungsweg pro Rollo, 5 Ader kostet Endkundenpreis derzeit ca 80 Cent - da macht das Kabel inkl. Verlegung vllt. 15 Euro Mehrpreis aus und ein Motor am R8H mit BS4 kostet mich eben um die 100 Euro. Wenn ich auf Positionierung verzichte und ein R4M nehme, komm ich sogar auf unter 50 Euro pro Antrieb....
#10 RE: Adernquerschnitt bei Rolladenringleitung
Ihr wolltet mehr Details: Mit einer Ringleitung meine ich eigentlich eine Reihe. Beginnend im Sicherungskasten (10A oder 16A?) und von dort zum ersten Rolladen und dann zum zweiten, etc (bzw. zu den LCN-Modulen) In Summe sind jetzt ca. 13-15 Glieder (Rolläden) auf der Kette. Einige Motoren werden stärker sein andere schwächer. Vielleicht können wir hier einen Durchschnitt nehmen. Eigentlich sollen auch nicht alle auf einmal anfahren, aber falls das mal "passiert" sollte nicht gleich das Kabel durchbrennen oder die Sicherung fliegen. Die Leitungslänge läßt sich auch sehr schwer schätzen. Gehen wir mal von 100m aus (Gesamt für UG+EG+OG)
Was würdet Ihr nehmen? 5x1,5^2 oder 5x2,5^2?
Herzlichen Dank & lb. Gr.
