#1 Garagentor Normstahl
Verfasst: Mi 12. Sep 2012, 20:38
Hallo
ich habe ein Normstahl Garagentor mit der Magic 1000 Motorsteuerung.
Die vorhandene ext. Anschlußmöglichkeit zum Fahren des Tores beschränkt sich auf ein Tastsignal(Impulssignal) welches bei jedem Tasten ---auf,stop,zu,stop.... usw. steuert.
Die gemessene Spannung an den beiden Drähten gegeneinander beträgt 7Volt bzw 14 Volt wenn ich die Messleitungen des Multimeter vertausche.
Wie und mit welchem Modul lässt sich das am besten steuern.
Die Endlagen werde ich am besten über Reedkontakte abfragen?!
vorhandene Module:
R8H
B8H
UPP
R2H
Ich könnte es mit R8H realisieren, dann müsste ich aber wohl die Relais tauschen(wobei ich schon gelesen hab das es auch mit Kleinspannung über Jahre funktioniert hat).
Außerdem wäre es dann ja keine Impulssteuerung mehr sondern jeweils ein Dauerkontakt, oder kann ich das Relais wieder abfallen lassen?
Danke für Eure Hilfe
Frank
vorhandene Module:
R8H
B8H
UPP
R2H
Frank
