#21 Re: Welche Visualisierung bin überfordert
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 12:33
Das ist dann der normale PKU Treiber?
Nein, der Treiber des TP-Link klinkt sich hier ein. Der "erzeugt" Dir lokal einen virtuellen USB-Port, an dem der PKU hängt...
Was spricht denn dagegen das generell als Umsetzer zu nutzen? Ist die Performance wirklich so schlecht oder was kann die PCHK SW mehr?
Wie Thomas geschrieben hat, gibt es bei längerer Verbindungsdauer Aufhänger, die natürlich bei einer Visualisierung störend sind. Für das Programmieren reicht es aber allemal.
Wenn Du eine Kopplung "auf Dauer" suchst, ist sicherlich eine andere Alternative die bessere Wahl (LinHK, LCN-PCHK, etc.). Bei mir fiel die Wahl damals auf die PCHK, da ich für die LinHK keine Fritz!Box in Betrieb hatte und somit diese extra kaufen müssen.
Btgl. Visu hatte ich mit openHAB "gespielt" und somit war die Wahl LCN-PCHK auf Raspberry....
Wenn Deine Fritzbox die USB-Weiterleitung des LCN-PKU unterstützt, dann kannst Du dies ja mal probieren, dann hättest Du ohne Investition evtl. schon eine funktionierende Lösung, zumindest für das Programmieren. Wenn Du merkst, dass es nicht mehr reicht, dann kannst Du Dich immer noch für eine andere Kopplung entscheiden.
Andreas
