Community Portierung LCN auf 2.0?
OpenHAB
harteknut
#11 Re: Community Portierung LCN auf 2.0?
Beitragvon harteknut » So 5. Feb 2017, 22:07
Was bei mir übrigens nicht tut, ist die Verstellung der Reglersollwerte mit den "SETPOINT"-Elementen. Im UI sieht es so aus, als ob sich was verstellt, aber ein paar Sekunden später springt der Wert wieder zurück. Hab mal mit einer LinHK-Visu kontrolliert, der Befehl scheint im Bus gar nicht anzukommen. :confused:
Jetzt hab ich halt einen Schalter mit zwei Knöpfen, die entsprechende PCK-Kommandos auslösen. Nicht elegant, aber zuverlässig. B)
Grüße,
Simon
Sefina
#12 Re: Community Portierung LCN auf 2.0?
Beitragvon Sefina » Mi 14. Jun 2017, 17:03
Hi zusammen
Also ich habe Openhab 2 auf ein Ubuntu 16 64-Bit Installiert,
Autostart geht endlich auch.
Nun kommt das LCN Binding dran womit ich massive Probleme habe.
Über die paperui habe ich das LCN Binding 1.9 installiert,
Im Ordner /usr/share/openhab2/addons finde ich "openhab-addons-2.0.0.kar" und "openhab-addons-legacy-2.0.0.kar"
Ich finde aber nirgends eine LCN-cfg oder sonst irgendetwas wo ich die IP:Port der Fritzbox eintragen kann.
Kann wer helfen ?
MfG
Smylo
#13 Re: Community Portierung LCN auf 2.0?
Beitragvon Smylo » Mi 14. Jun 2017, 17:18
Sefina hat geschrieben:Ich finde aber nirgends eine LCN-cfg oder sonst irgendetwas wo ich die IP:Port der Fritzbox eintragen kann.
Hi Sefina,
einfach die Config Datei mit dem Inhalt aus der Dokumentation selbst erstellen und im Ordner Services unter Conf ablegen. Hatte mich damals auch erst irritiert, aber diese Datei wird bis dato nicht automatisch generiert. Zu openHAB 1.x Zeiten mussten wohl alle CFG-Dateien händisch erzeugt werden und da es sich noch um ein altes Binding handelt, hat sich an dem Verhalten bisher nichts getan.
MfG
Dino
Sefina
#14 Re: Community Portierung LCN auf 2.0?
Beitragvon Sefina » Mi 14. Jun 2017, 19:57
Thx erstmal,
Sicher das es geht bin ich mir nicht da man das nirgends erkennen kann.
Habe die Doku zum LCN Bindung aber wie arbeite ich damit ,
Ich muss ja die Items erstellen um dann damit zu arbeiten.
Die OH2 Anleitungen beziehen sich ja nur auf das paperui und das bringt dich nicht viel oder ?
Anleitungen sind alle Englisch zu diesem Thema,
Wie sollte man also Anfangen ?
MfG
EDIT :
Also ich habe 2 Datein erstellt :
- conf/items/default.items
Switch exampleRelay7 "M101 relay 7" {lcn="[ON:myhome:RELAYS.0.101.------1-], [OFF:myhome:RELAYS.0.101.------0-]"}
- conf/sitemaps/default.sitemap
sitemap default label="Test1"
Switch item=exampleRelay7 label="M101 relay 7"
Ich sehe den Schalter im Web und auch per App auf dem Smartphone,
nur drücke ich ihn passiert nicht´s also es kommen keine Protokolle an.
die datei habe ich natürlich auch :
- conf/services/lcn.cfg
id1=mylcn
address1=192.168.100.002:4114
username1=Geheim
password1=Nochgeheimer
mode1=native50
Hat wer ein lösungsansatz ?
MfG
imhofa
#15 Re: Community Portierung LCN auf 2.0?
Beitragvon imhofa » Mo 19. Jun 2017, 10:40
in der lcn.cfg hast Du Deine Schnittstelle als id1=mylcn benamt und in der default.items bindest Du das Item exampleRelay7 über myhome an. Das solltest Du gleich benennen, da sonst der Weg ins LCN nicht gefunden werden kann.
Und ich bin mir nicht sicher, ob die Netzwerkadresse für LCN-PCHK mit 192.168.100.002 richtig ist, oder ob Du die führenden Nullen an der vierten Stelle weglassen musst => 192.168.100.2:4114
Viele Grüße,
Andreas
Zurück zu „OpenHAB“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
