#1 OpenHAB und PCHK unter Linux
Verfasst: Di 24. Mai 2016, 19:07
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde mich als LCN Einsteiger beschreiben.
Ich betreibe einen Ubuntu Server (Kernel 4.4) auf dem der Linux PCHK Dienst läuft. Von einem Windows Rechner im gleichen Netz kann ich mittels PCHK Monitor problemlos den Busverkehr sehen.
Nun habe ich auf dem Server OpenHAB mit LCN Binding installiert. Leider funktioniert die Verbindung nicht (bzw. das Umlegen des Schalters zeigt keine Wirkung)
Die Konfiguration des Bindings habe ich wie folgt:
Sitemap
Items
Starte ich OpenHAB bekomme ich folgende Einträge in der Logdatei:
Die letzten 3 Zeilen wiederholen sich dann alle 6 Sekunden.
Starte ich während OpenHAB läuft den PCHK Monitor, bekomme ich eine Lizenzfehlermeldung, d.h. OpenHAB muss obwohl keine Verbindung hergestellt werden kann die Lizenz belegen (ich habe nur Eine).
Ich hoffe mir hat hier jemand einen Tip und erklärt mir was ich falsch mache :-) :-)
Vielen Dank
Axel
lcn:id1=myhome
lcn:address1=localhost:4114
lcn:username1=axel
lcn:password1=<xxxxxx>
lcn:mode1=native50
lcn:timeout1=2000Sitemap
sitemap lcn label="lcn test"
Frame {
Group item=licht label="Licht"
Items
Group All
Group licht (All)
Switch licht1 "UPP Flur Ausgang 2" (licht) {lcn="[myhome:OUTPUT_STATUS.0.6.2], [ON:myhome:ON.0.6.2], [OFF:myhome:OFF.0.6.2]"}
2016-05-24 18:49:27.812 [INFO ] [.o.core.internal.CoreActivator] - openHAB runtime has been started (v1.8.3).
2016-05-24 18:49:28.550 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - mDNS service has been started
2016-05-24 18:49:28.603 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - Service Discovery initialization completed.
2016-05-24 18:49:30.366 [INFO ] [penhab.io.rest.RESTApplication] - Started REST API at /rest
2016-05-24 18:49:38.333 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.sitemap'
2016-05-24 18:49:38.527 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'lcn.sitemap'
2016-05-24 18:49:38.559 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'rrd4j.persist'
2016-05-24 18:49:38.581 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'db4o.persist'
2016-05-24 18:49:38.585 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'logging.persist'
2016-05-24 18:49:38.592 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'exec.persist'
2016-05-24 18:49:38.646 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.script'
2016-05-24 18:49:38.720 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'demo.items'
2016-05-24 18:49:38.775 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'lcn.items'
2016-05-24 18:49:38.929 [INFO ] [.o.u.w.i.servlet.WebAppServlet] - Started Classic UI at /classicui/openhab.app
2016-05-24 18:49:42.670 [INFO ] [inding.lcn.internal.LcnBinding] - Loading LCN configuration...
2016-05-24 18:49:42.679 [INFO ] [inding.lcn.internal.LcnBinding] - LCN configuration loaded.
2016-05-24 18:49:42.681 [INFO ] [.b.l.i.LcnBindingActiveService] - LCN Refresh Service has been started
2016-05-24 18:49:42.687 [INFO ] [.o.b.lcn.connection.Connection] - Connecting channel "java.nio.channels.SocketChannel[unconnected]".
2016-05-24 18:49:42.724 [WARN ] [l.connection.ConnectionManager] - Cannot process channel "myhome" (reconnecting...): Connection was closed by foreign host.
2016-05-24 18:49:42.726 [WARN ] [l.connection.ConnectionManager] - Channel "myhome" was closed unexpectedly (reconnecting...).Die letzten 3 Zeilen wiederholen sich dann alle 6 Sekunden.
Vielen Dank
Axel
am laufen. Brauchst Du noch einen Tipp?
