Seite 8 von 9
#71 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 07:24
von Thomas
[zitat]@Thomas : Dann musst du mal den Teich an den Sensor anpassen!
[/zitat]
Der ist zu schade, dafür...
#72 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 11:02
von Chris
Ich sehe das auch ähnlich wie meine Vorredner. Ich bin vor zwei Monaten auch an eine Anlage gekommen an der alles in Module gepackt wurde und ich Tage damit verbrachte alles auseinander zu nehmen bzw. zu verstehen. Auch die GVS war verbaut und konnte dem vom Kunden erwünschten Umfang nicht bringen. Nach einem Crash-Kurs IPS mit Thomas und Herr Stein von IPS setze ich das Projekt jetzt schon Schritt für Schritt um. Und ich bin überwältigt von dem Funktionsumfang. Noch mal Danke an beide. Um nicht vom Thema abzuweichen...komplexe Dinge lagere ich mittlerweile auch in IPS aus, weil hier die Möglichkeiten gigantisch sind. Und es nach all den Visus die ich im Einsatz hatte fast keine Wünsche offen lässt. Ob es dann IPS oder OpenHAB heißt ist ja egal. Hauptsache man gestaltete es übersichtlich, damit auch mal ein anderer rein schauen kann. Ich bin jedenfalls IPS-süchtig.
Christopher der hoffentlich auch mal Zeit für OpenHAB findet. Wenn alles auch noch in deutsch wäre hätte ich mich schon mal ran gewagt.
#73 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 12:03
von Thomas
obeis hat geschrieben:Moin
Hat den jetzt schon mal jemand das LCN Bindíng am Start?
Wurde die PCHK 2.8 schon irgendwo gesichtet? Oder ist die LinHK schon kompatibel?
LCN Bindíng, kommt bei mir noch ein Compiler Fehler bei der Version von "https://github.com/Issendorff/openhab.git"
Habe bis jetzt nur die DEMO probiert.
Das läuft auf dem OroidC1 neben IPS.
#74 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 14:52
von mawi
Ich bin schon sehr lange mit LCN unterwegs und habe seit dem ersten Tag eine offene Schnittstelle und wie ein Vorredner schrieb, eine Makrokiste vermisst. Aus diesem Grund habe ich LCN nur in speziellen Fällen eingesetzt. Ich würde mich freuen wenn Issendorf "offener" wird, bleibe aber weiter skeptisch. Ein gutes Bussystem lebt von der Verbindung der Stärken von verschiedenen Bussystemen. Hier helfen Systeme wie IPS oder openHAB.
Worauf ich jetzt sehr gespannt bin sind die Gespräche/Themen, womit der LCN jetzt alles "verbunden" wird.:w00t:
#75 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Do 14. Mai 2015, 21:07
von obeis
Moin Moin.
Ich bin offensichtlich nicht geeignet für Linux.
ich hab erfolgreich Openhab in mein System gebracht. Jetzt will oder soll ich das LCN Bindung in das Verzeichnis kopieren. Aber WIE?
Ich bekomme immer nur die Doku aber nie das .jar File.
kann mich da jemand seelisch oder mit Kommandozeile unterstützen?
Schönes Wochenende
#76 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 09:02
von BerndR
Die musst dir die Bindings (= Zusatzpaket) runterladen und entpacken. Dann kopiert du die entpackten Jars einfach ins addons-Verzeichnis und konfigurierst den Krams in der OpenHAB.cfg
#77 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 09:08
von obeis
Ich hab die add on geladen aber finde weder Lcn noch Issendorff noch PCHK.
woran scheitere ich?
Ich bin doch langsam echt neugierig.
#78 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 13:30
von BerndR
Du scheiterst daran, dass es noch kein offiziellen openHAB-Release MIT LCN-Binding gibt
. Du müsstest es dir also noch selber kompilieren. Das nächste openHAB-Release ist - glaub ich - für den 25. Mai angekündigt. Dann sollte das AddOn auch verfügbar sein.
#79 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 19:54
von obeis
Das erklärt einiges. Unter anderem auch den Compiler Fehler von Thomas. Ich werde dann einfach noch mal 2 Wochen meine Neugierde steigern.
Vieleicht kommt bis dahin auch die PCHK 2.8 raus
Ich werde bis dahin versuchen das ganze mit meiner Fritzbox auszuprobieren.
Mal gucken ob ich das hin bekomme.
#80 RE: OpenHAB - Open Source Visu
Verfasst: Fr 15. Mai 2015, 22:06
von Thomas
Moin Siebo,
Compiler Fehler habe ich weg, aber keine Verbindung zur PCHK, ich habe da auch nur die alte, und keine 2.8.
lg Thomas - ich bleibe bei IPS, werde aber dieses auch probieren.
