ich habe ein Problem,dass der Rasberry Pi scheinbar den Linhk Ordner nicht findet laut dem Protkoll.
Ich habe bereits einmal die linhk mit dem Rasberry PI 2 aufgebaut und bin gleichermaßen vorgegangen.
Woran könnte es liegen?
[20180712 11:26:06.621544] [info] LinHK 1.41.3
[20180712 11:26:06.624003] [info] Copyright (c) 2008-2017 Niko Baric
[20180712 11:26:06.629421] [info] running on Linux linhk 4.4.8-v7-linhk-ready #4 SMP Fri Nov 18 15:36:45 CET 2016 armv7l (BCM2709 rev a22082)
[20180712 11:26:06.631524] [info] system uptime: 0 days 0:33
[20180712 11:26:06.634287] [info] used LinHK starter: ok
[20180712 11:26:06.636784] [info] current working directory: /media/usb0/linhk
[20180712 11:26:06.637120] [info] KERNEL_MODULES=usbserial.ko pl2303.ko ftdi_sio.ko serial_core.ko amba-pl011.ko
[20180712 11:26:06.637482] [info] start parameters: -d /dev/ttyUSB0 -s linhk -H 43
[20180712 11:26:06.654928] [info] licensee: Michael Nüssler <michael@nuessler.com>
[20180712 11:26:06.663745] [info] Calculator: loaded 0 state values for 0 formulas in 0 seconds
[20180712 11:26:06.664556] [error] error looking for `/dev/ttyUSB0': No such file or directory
[20180712 11:26:06.664909] [info] final status: error ratio 0 [0/0], running time: 0d 00:00:00
MfG Michael
Linhk Upate Rasbery Pi 3 Probleme
Moderator: Niko
#2 Re: Linhk Upate Rasbery Pi 3 Probleme
Hallo Michael,
Der LinHK-Ordner wird gefunden, denn LinHK startet ja problemlos. Aber LinHK kann den Koppler nicht ansprechen, vermutlich weil er nicht eingesteckt ist oder es andere Kabelprobleme zwischen dem Raspberry Pi und dem Koppler gibt.
Da die Hauptaufgabe von LinHK die Kopplung ist, kann LinHK in der Standardkonfiguration ohne einen ansprechbaren Koppler nicht starten.
Niko
PKU nicht richtig eingesteckt?M.Nüssler hat geschrieben:Woran könnte es liegen?
Niko
#3 Re: Linhk Upate Rasbery Pi 3 Probleme
Hallo Niko,
danke dir für deine schnelle Rückmeldung.
Jetzt komme per URL nicht an die Configurationsplattform.
Ich habe auch die Firewall kurzzeitig runtergestzt.
Was kann ichnoch machen?
20180712 16:17:46.511750] [info] LinHK 1.41.3
[20180712 16:17:46.512424] [info] Copyright (c) 2008-2017 Niko Baric
[20180712 16:17:46.514322] [info] running on Linux linhk 4.4.8-v7-linhk-ready #4 SMP Fri Nov 18 15:36:45 CET 2016 armv7l (BCM2709 rev a22082)
[20180712 16:17:46.514765] [info] system uptime: 0 days 5:25
[20180712 16:17:46.515075] [info] used LinHK starter: ok
[20180712 16:17:46.515373] [info] current working directory: /media/usb0/linhk
[20180712 16:17:46.515647] [info] KERNEL_MODULES=usbserial.ko pl2303.ko ftdi_sio.ko serial_core.ko amba-pl011.ko
[20180712 16:17:46.515991] [info] start parameters: -d /dev/ttyUSB0 -s linhk -H 43
[20180712 16:17:46.533400] [info] licensee: Michael Nüssler <michael@nuessler.com>
[20180712 16:17:46.542245] [info] Calculator: loaded 0 state values for 0 formulas in 0 seconds
[20180712 16:17:46.547941] [info] connected to the serial bus via `/dev/ttyUSB0'
[20180712 16:17:46.550428] [info] listening for incoming PCK requests on 4114 (IPv6)
[20180712 16:17:46.550886] [info] listening for incoming PCK requests on 4114
[20180712 16:17:46.552839] [info] listening for incoming HTTP requests on 8000 (IPv6)
[20180712 16:17:46.553239] [info] listening for incoming HTTP requests on 8000
[20180712 16:17:46.555150] [info] listening for incoming HTTPS requests on 8443 (IPv6)
[20180712 16:17:46.555548] [info] listening for incoming HTTPS requests on 8443
[20180712 16:17:50.639458] [info] certificate fingerprint for `linhk': 9A:4B:3C:DA:5C:30:87:19:1E:EE:26:B9:B1:E2:D3:14:94:7B:CC:2C
[20180712 16:17:50.639551] [notice] 5db08e500df49c2a485e
[20180712 16:17:50.639598] [notice] c78370c2f617d85529f1
[20180712 16:17:50.639678] [notice] a428b2b21dbd48c87e58
[20180712 16:17:53.369701] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.370440] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.372072] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.373832] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.375417] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.377054] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.378855] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.380610] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.382278] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:17:53.384207] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
[20180712 16:18:33.556770] [notice] 000000eb8f0000021700
[20180712 16:19:18.437690] [notice] error ratio 0 [3/232]
[20180712 16:19:18.530876] [notice] error ratio 0 [4/233]
MfG Michael
MfG Michael
#4 Re: Linhk Upate Rasbery Pi 3 Probleme
Hallo Michael,
Möglicherweise hast Du in Deinem Router lediglich einen falschen IP-Adressbereich gewählt, üblich sind hier Adressbereiche aus 192.168.x.y. Welche IP-Adressbereiche LinHK genau als "intern" wertet, ist in der LinHK-Dokumentation aufgeführt.
Der Zugriff auf die Konfigurationsseite ist auch verschlüsselt nur von internen IP-Adressen aus möglich.
Niko
LinHK erlaubt aus Sicherheitsgründen keine unverschlüsselten Zugriffe aus dem Internet, d.h. von allen IP-Adressen, die im IP-Standard nicht explizit als private oder lokale IP-Adressen definiert sind. Die IP-Adresse 194.10.10.99 gehört nicht zu einem privaten Adressbereich, somit lässt LinHK den Zugriff nicht zu.M.Nüssler hat geschrieben:[20180712 16:17:53.369701] [error] access denied for unencrypted external client at 194.10.10.99
Niko
