da ja sowieso keine Labor Versionen unterstützt werden, probiert ja auch niemand die aktuelle Version aus.
Der Kernel der FB hat sich geändert!
[warn]insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/usbserial.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/pl2303.ko': No such file or directory
insmod: can't insert 'lib/2.6.32.21/ftdi_sio.ko': No such file or directory
[/warn]
somit passen die LIBs nicht und es gibt keine passende USB Schnittstelle (mehr).
FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Moderator: Niko
#2 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Moin Ralf,
unterstützt wird (so) nicht - aber bei der Laborfirmware kann man ja zurück ...
Probieren ... warum denn nicht
Meine Fritze werkelt seit gut einer Woche damit
[zitat]FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI) Firmware-Version 29.04.86-19138[/zitat]
klaglos :w00t:
Grüße, Uwe - 'niemand' ...
klaglos :w00t:
Themenersteller - Lord Forum
#3 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Uwe hat geschrieben:...kann man ja zurück ...
Ja man kann, aber nur mit mehrfachem Neustart und nur dann ohne viel Aufwand, wenn man auch eine passende Sicherung der Konfiguration hat .
Uwe hat geschrieben:Probieren ... warum denn nicht
Wenn man sonst nix zutun hat :O, ich sollte solche Tests doch an meiner ColdStandbyBox durchführen B).
#4 RE: FB 7270 - Aktuelle Labor Version 54.05.01-19416 NICHT testen!
Laborfirmware ohne Sicherung ... wer macht das denn :w00t:
Soviel Zeit muss sein
Aber dank deines Tipps werde ich mich mit meiner 7270 im Koffer wohl erst mal etwas zurückhalten :O
Probieren tun da übrigens auch noch andere - ich habe meine 7170 erst nach einem positiven Tipp mit dem Labor verbunden :thumbup:
