Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
#1 Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Nach meinen ersten, guten Versuchen mit IP-Symcon bin ich nun auf Unterstützung angewiesen. Kann/Darf man die Textvariable (z.B. $TX_BUF) nur einmal im IP-Symcon-System benutzen?
#2 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Moin Marcus,
eine Variable eben - sie wird im jeweiligen Skript abgearbeitet, wenn es sein muß auch dort mehrfach.
Du kannst da auch mehrfache PCK-Kommandos einbinden und mit einfachem senden an den Com-Port absenden.
Allerdings ... zu viele Kommandos können Störungen im Bus erzeugen. Es kann besser sein, die Abarbeitung zeitlich etwas zu entzerren (also einzelne Kommandos verwenden).
#3 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Moin Uwe,
das wäre immer noch meine Frage. Du schreibst, dass es innerhalb eine Skript eine Variable ist. Wird der Name nach Abarbeitung des Skript verworfen? Kann man diesen Name dann in mehreren Skripten benutzen und ist es hier dann die gleiche Variablen oder immer eine Neue.
Ich weiß das sich beim lesen der Eine oder Andere fragt, ob ich nicht alle Latten am Zaun habe, aber zum Verständnis wie das System arbeitet ist es sehr wichtig. Also seid Nachsichtig.:rolleyes:
#4 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Latten am Zaun werden hier nicht gezählt - lass dir ein nettes Skript mit IPS dazu doch bitte selbst einfallen
Ich fülle die Variable auch in einem Skript tw. mehrfach mit geänderten Daten. In anderen Skripten ist sie nicht verwendbar, dann müsste man die Werte in eine IPS-Variable schreiben (ob das Sinn macht ...).
Ich habe deine PCK-Anfrage ins interne verschoben - das sollten wir dort weiter diskutieren
#5 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Dann werde ich mal konkreter. Also folgendes Beispiel ...
$TX_BUF=">G000200.AB1000001S".chr(10); // entsperre die Aussenbel. (A1) in 1 Sec.
CSCK_SendText(42456 /*[Client Socket]*/,$TX_BUF);
$TX_BUF=">G000201.AB2000001S".chr(10); // entsperre die Aussenbel. (A2) in 1 Sec.
Kann so ein Skript ablaufen ohne das die gleichen Textvariablen sich ins Gehege kommen?
#6 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
mawi hat geschrieben:Kann so ein Skript ablaufen ohne das die gleichen Textvariablen sich ins Gehege kommen?
Nein, solange du nach der Definition der Variabeln auch ein "CSCK_SendText" nutzt, damit das Kommando verschickt wird.
Aber du kannst auch direkt die folgende Form nutzen
$TX_BUF=">G000200.AB1000001S".chr(10).">G000201.AB2000001S".chr(10);Â
#7 RE: Textvariable ($TX_BUF) und dessen Bedeutung
Danke Ralf,
die Info reicht mir erst einmal und bringt ein bisschen mehr Transparenz.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
