#21 RE: Logische Verknüpfungen
Verfasst: Do 9. Apr 2015, 22:59
die variable 33071 ist eine von mir angelegte variable die wiederum durch ein ereigniss aus dem LCN (ausgang) true oder false wird....ist momentan nur zum verstehen.
Chris hat geschrieben:dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen.
Chris hat geschrieben:dann brauche ich doch auch keinen script mehr.
 $element) {
    if ($key == 'TriggerVariableID') {
      $type = IPS_GetVariableType($element);
      switch ($type) {
        case "Boolean": $result = GetValueBoolean($element);        break;
        case "Integer": $result = GetValueInteger($element);        break;
      if ($debug)
          echo "Event: ".$key." -> ".$element ." : " . $result . "\n";
      if ($result) {
        SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, True);
        return;
SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, False);
Â
rk hat geschrieben:Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.
