ok, hatte jetzt eben mittagspause, hab es während der zeit mal laufen lassen...
die fehlermeldung mit falschem login kommt nichtmehr fragt mich nicht warum, aber sie stand schon seit knapp 1,5h nixmehr im lcn-pchk...
Neuer Fehler ist jetzt dieser...
13:30:14.515 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:14.609 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
13:30:14.702 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:14.812 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
13:30:14.968 - Session error: Start failed - I/O timeout! (Code: 0)
13:30:15.077 - Socket error: Connection timed out due to inactivity. (Code: 0)
Kommt so im Abstand von ca. 1min immer wieder im LCN-PCHK Fenster
@michi: hab nur 256 mb ram in dem rechner... reicht dann wahrscheinlich nicht, wenn du schon nach ram fragst
@uwe: danke, aber iwie geht der zugang noch nicht
"LCN-Forum Info
Zugriff auf dieses Board wird wegen fehlender Zugriffsrechte unterbunden!"
Socket schließt und öffnet
#12 RE: Socket schließt und öffnet
mahlzeit :-O
einmal neu anmelden, Simon - dann siehst du die gleichen Info"s wie Bruno
Ich vermute ... schau nach dem Link.
256 MB sollte reichen für IPS (wenn da nicht nebenbei noch ein MCS läuft).
#13 RE: Socket schließt und öffnet
nur zur Info: Bei mir läuft LCN-PCHK und IPS2.0 auf einem HP ePC 1.1GHz Celeron/256RAM/20GB/CD-ROM mit Windows XP Professional einwandfrei.
Grüße,
Grüße,
